Jestli dobře chápu, je to kombinace galvanometru a odporové dekády pro můstková měření napětí, proudu nebo odporu, ale nevím, proč se to jmenuje "technický kompensátor", zajímala by mě etymologie. Vypadá to, jako by to původně leželo na stole Františka Křižíka nebo přinejmenším gymnasiálního profesora ještě za mocnářství, ale je to z 50. let, ne-li novější. Díky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 22 2022, 13:32 Předmět:
Od QTK je někde na webu kompletní návod + pár laboratorních úloh. Bohužel google je čím dál pitomější vyhledávač, idiokracie postupuje . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po srpen 22 2022, 14:15 Předmět:
"Technický kompenzátor" je zjednodušená verze laboratorního kompenzátoru. Pokud si pamatuju, tak u laboratorních byl napěťový etalon Westonův článek, zatímco u technického to byl nějaký suchý článek, nebo snad aku + referenční dioda u pozdější verze.
Stručný princip měření s QTK je v J. Brož a kolektiv : Základy fysikálních měření, cca 1967 _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po srpen 22 2022, 18:25 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Jmenuje se to kompenzátor, protože se měří kompenzováním - neznámé napětí se porovnává se známým nastavitelným, až se vykompenzuje na nulovou výchylku galvanoměru. Hlavně při měření malých napětí u termočlánků a podobně to mělo obrovské výhody proti jiným tehdejším způsobům.
Metra ještě vyráběla technický kompenzátor L120, občas se někde vyskytne dokumentace. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
