Připojovací přípravek k RLC BM509
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 19:28    Předmět: Citovat
Vcelku snadno se dají vyrobit tzv. "fajfky" s tlačnými (stiskacími) svorkami - použije se "jihlavský " banánek coby základ, kousek mosazného plechu nebo kuprextitu a tlačné svorky, třeba z nějakého dražšího reproduktoru. Natočením banánků se mění rozteč svorek...
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 17:53    Předmět: Citovat
Jenže všechny tyhle obří řešení mají jednu chybku, moc velká parazitní kapacita. A pokud jsou banánky ve zdířkách pohyblivý, ta parazitka se mění s natočením. U pevnýho velkýho řešení by se to dalo dokompenzovat trimrem třeba na 10 pF a pak si u BM509 odčítat přepínač řádu o jednu nulu míň.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Ano, ta kapacita se mění s pootočením, tuším od 3 do 6pF. Hrůza.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 19:02    Předmět: Citovat
Tolik? A nemělo by to být měřákem přesně na sever kvůli vlivu mg pole Země?
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Fakt hrůza, když to měří 1pf kondenzátor jako 1pf
 Velikost:  194.6 kB
 Zobrazeno:  86 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 8:38    Předmět: Citovat
Ten digitál bude mít nejspíš kalibraci nuly, takže odečte parazitní kapacity.
Ale i ten BM umí změřit drátovej kondík 1p jako 1p, problém opravdu je, že když se tam dá přípravek na SMT, tak ten má celkem slušnou vlastní kapacitu.
Prostě to na tyhle malý součátky s malou kapacitou není zrovna nejvhodnější měřák. Ale pokud se použije pevná svorka a krátkej pohyblivej kablík s krokodýlkem, tak to přičítá cca 0.4pF, víc jsem nenaměřil...
