AZS 223 zlepšení parametrů ZČÁSTI POŘEŠENO
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 22:16    Předmět: Citovat
A kdyby jenom poupravil jen R85 a (R86) což jsem mu i radil, tak to měl už dávno hotové. U tak jednoduché konstrukce nemá smysl nic víc se tím znepokojovat. Dělat z toho něco x krát složitějšího? Proč?
Ale naco to dělat jednoduše když to jde i složitě.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 3:29    Předmět: Citovat
Co je na výměně jednoho odporu x krát složitějšího? Navíc on to zapojení pozvednout chce. To bys mohl rovnou napsat:
"Naměřený offset ničemu nevadí, bude to hrát i tak."
Paviel
Založen: Jan 21, 2022
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Lubos 1961 a Kremik - výmena rezistorov R85 a R86 tomu pomohla. Akurát bolo treba trochu poskúšať rôzne rezistory. Pôvodne tam bolo na pozíciách R85 a R86 2k2 a teraz tam je 1k5. Teraz je offset v pohode. Mal som to urobiť hneď... V ľavom kanáli teraz offset fluktuje okolo 5 mV a v pravom kolíše od -2mV do + 3 mV. Myslím, ale že takto je to v pohode. Nepresnosť meráku na DC offset som neriešil.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 12:50    Předmět: Citovat
Přivedl mne na toto vlákno čerstvě držený AZS 223 - zachránil jsem ho před likvidací.
Jako elektronik nezkušený v oblasti audio si dovoluji v reakci na jeden předchzí post (AdamVarga) položit otázku - k čemu slouží DC servo v zapojení audiozesilovače?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 13:19    Předmět: Citovat
Nuluje DC offset na výstupu.
https://sound-au.com/articles/dc-servo.htm
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 2:43    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
DC Servo je externý oddelený aktívny obvod ktorého účel je minimalizovať, ideállne úplne odstrániť jednosmernú zložku z výstupu audio zosilňovača. Robí to tak že výstup DC serva je skrz vsokú impedanciu pripojený do vstupu zosilňovača.
Obvod teda nijak neovplivňuje audio zložku. Je teda možné nrobiť kompromisy na zosilňovači, alebo respetive nieje nutné pridávať žiadne extra sprostosti ktoré môžu mať nepriaznivý dopad alebo priam až prekomplikovať funkciu, alebo konštrukcia zosilňovača nijak neumožňuje vnútorne vykompenzovať DC zložku a tak je nutné použiť externý obvod.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 9:31    Předmět: Citovat
DC servo je obyčejný integrátor, to znamená, že seřezává všechno střídavý a zesiluje hlavně stejnosměrný a je buď invertující, nebo neinvertující a zapojuje se do zpětné vazby, doporučuji neinvertující a léčí DC složku u neposlušných, nebo kmitajících, nebo jinak rozbitých zesilovačů.
Léčí jenom následky, neodstraňuje příčinu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Nemotej sem nějaké invertující a neinvertující, to přece závisí na zapojení zesilovače, a kam je do něj výstup serva zavedený.
Servo udržuje konstantní DC úroveň, jak už tu napsal AdamVarga. A zapojení serva se volí takové, aby tuto funkci splňovalo.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 14:31    Předmět: Citovat
samponek asi vychází z webu:
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 15:53    Předmět: Citovat
Vychází z praxe, u Déček řízených oscilátorem bez LF zpětné vazby je nezbytné, protože by mu chyběla DC zpětná vazba. Smile
Strana 5 z 5
