Osciloskop DS-1080C - Tmavý LCD display
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 15:50    Předmět: Osciloskop DS-1080C - Tmavý LCD display Citovat
Zdravím, po pár měsících jsem zapl můj digitální osciloskop DS-1080C a je tmavá LCD obrazovka, když je v místnosti tma, tak je slabě vidět menu i kanály, jakoby se něco stalo s podsvícením nebo jasem,... Jinak všechno funguje.
Nemáte někdo schéma tohodle Osciloskopu a nebo poradit, kde hledat chybu?
Předem děkuji za vaši odpověďi.
 Velikost:  27.26 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Našel jsem, že display by měl mít CCFL podsvícení.
Takže hledej měnič pro něj a od něj se odpíchni (jeho napájení, jeho řízení, jeho výstup, stav CCFL výbojky atd.).
Dokumentace pravděpodobně k dispozici není, stejně jako na naprostou většinu jakýchkoliv čínských bazmeků. Čili klasický reverse engineering...
Kuba230
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 17:23    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že je tam display HITACHI SX14Q001. Má vysokonapěťovou výbojku s napájením 2kV. Zkoušel jsem měřit napětí analogovým voltmetrem na rozsahu 1200V a ručička vylítla za rozsah, ale přesně ho nemám čím změřit. Mám dojem, že bude asi špatná výbojka. Je nějaká finta, jak by se dal ten display jinak podsvítit?
Odkaz na datasheet LCD.
https://www.farnell.com/datasheets/29979.pdf
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 17:52    Předmět: Citovat
LCD vymontovat a opatrne rozobrat. Potom mozes trubicu skontrolovat a pripadne vymenit. Kupit sa da:
http://www.google.com/search?q=SX14Q001+ccfl
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Kuba230 napsal(a):
Ano. Udělej si pásek z 1206, 0805 nebo 0603 bílých LED (všechny sériově a těsně u sebe) a zkus ho strčit místo výbojky. Napájej ho z proudového zdroje cca 10 mA (konkrétněji dle zvoleného typu LED) a s napětím o něco větším než součet Uak. Pokud chceš regulaci jasu, tak je ten zdroj třeba řídit signálem, co je veden do původního měniče (analogový nebo PWM).
S proudem LED je třeba se mírnit, protože s největší pravděpodobností nebudou dobře chlazené. Takže prostě jen tolik, aby to použitelně svítilo.
Samozřejmě bude záležet na osovém natočení pásku, protože na rozdíl od původní CCFL nevyzařuje 360, ale zpravidla jen nějakých 120 stupňů (opět dle LED).
Když to všechno provedeš kvalitně, tak by odměnou mohla být i větší životnost (velmi záleží na spoustě dalších okolností).
Před několika lety jsem takto vyřešil podsvícení u jednoho profi přístroje a výsledkem byla všeobecná spokojenost.
Dnes by možná (!) šel použít i vhodný LED filament, ale ty SMD LED jsou snáze dostupné. Jen se nesmíš bát práce.
Běžně dostupné LED pásky jsou jednak příliš rozměrné, jednak mají LED příliš daleko od sebe, což by pravděpodobně na podsvícení dělalo pruhy.
Ještě k tomu měření: na výbojku se vede střídavé VN o amplitudě až několik kV (dokud nezapálí) a frekvencí min. desítky kHz. To ten použitý voltmetr umí?
Naposledy upravil JirkaZ dne út srpen 23 2022, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Napatie najlepsie nemerat vobec - invertor sa najlepsie otestuje inou (zarucene dobrou) trubicou.
Existuju aj hotove LED nahrady roznych dlzok, ale byva to nepouzitelny cinsky smejd s mizernou zivotnostou.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Číňan umí i LED pásek 4mm široký s ledkami u sebe, ten lze použít rovnou.
Kuba230
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 18:26    Předmět: Citovat
Ta CCFL lampa je tam jenom jedna? Našel jsem ji na ebay za rozumnou cenu.
https://www.ebay.com/itm/193847761600
Děkuji všem za pomoc Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 18:29    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
No pokud tam není třeba 2 mm CCFL natěsno, tak by to asi šlo. A ten Číňan je někde za rohem, dodá to rychle a se spolehlivou kvalitou?
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 18:32    Předmět: Citovat
Číňan je v Číně.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 18:38    Předmět: Citovat
V několika případech pomohlo trubici vytáhnout, umýt IPA a vyzkoušet mimo display. V jednom panelu mi trubice začala nabíhat pomalu - třeba 10 vteřin po zapnutí, podle rady znalých jsem ji otočil a startuje normálně a svítí.
Kuba230
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 18:49    Předmět: Citovat
To jsem už taky zkusil, obrátil jsem napájení na konektoru, trubice má o něco větší intenzitu, ale je to pořád málo.
Našel jsem video, kde je vidět výměna trubice u Tektronixu, nevypadá to složitě.
https://www.youtube.com/watch?v=_KYNugg-0JI
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 18:54    Předmět: Citovat
Ne, nemá smysl to přehodit na konektoru - musí se fyzicky otočit.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2022, 23:01    Předmět: Citovat
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema/merici-pristroje-ez-digital--14781
OBSAH ČÍSLA 08/2002
Jedná se o snad korejský osciloskop starý asi 20 let. EZ Digital je bývalý GoldStar alias LG Precision. Firma dnes asi již neexistuje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2022, 10:24    Předmět: Citovat
Ano, malá LCD si vystačí s jednou CCFL. Měla to tak i většina notebooků, které mi prošly rukama.
Kuba230 napsal(a):
Znáš vnitřní odpor toho voltmetru ???
Neměl by být problém připojit do série s měřící šnůrou rezistor stejné hodnoty, jako předřadník, a tím získat měřidlo na 2400V.
Případně se dá ten odpor zjistit, když zkusíš změřit napětí, které je v rozsahu (třeba 300V) bez předřadníku a s ním.
Když naměříš poloviční výchylku (tu která odpovídá např. 150V), tak se ten odpor rovná vnitřnímu odporu.
(Mimochodem, je to jedna z prvních úloh z elektrických měření na obou elektro školách, kterými jsem prošel.)
A taky možná budeš potřebovat provizorní VF sondu. Stačí jedna dioda a jeden malý kondenznátor, vhodné na tohle napětí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
