Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18081 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 23 2022, 15:28 Předmět: Hmatníky ABB na dvojtým schodišťáku
Potřebuju někam osadit dvojtej schodišťák ABB, zatím není rozhodnuto jestli Tango nebo Time. Nespíná to silovku ale 24V ovládání, obě půlky galvanicky oddělený. Potřebuju aby místo půlenýho hmatníku měly celoplošnej a oba přepínače chodily najednou. Jedna půlka přepínače řídí, druhá by zapínala ledkovou indikaci v průhledítku hmatníku.
Nikdy jsem nezkoušel zda jde na "půlenej" strojek narazit celoplošnej hmatník a nemám to doma na odzkoušení.
Díky předem za info. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 23 2022, 17:11 Předmět:
No, v krámu ti to nepůjde nasadit - viz fotka.
Ale černý mezirámeček z č.1 jde nasadit i do 1+1 (pro vyfocení jsem jej tam nasadil).
A když nějak odpreparuješ v hmatníku plasty z těch vyznačených oblastí, tak by tam už nasadit mohl jít.
Velikost:
51.42 kB
Zobrazeno:
73 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 23 2022, 17:19 Předmět:
Mám v práci Classic, tak jsem to zkusil. Víčka jsou záměnná, rozměry a západky sedí. Ve víčku jsou ale výstupky, které jsou v kontaktu s bakelitovými kolíbkami a na víčku z celoplošného vypínače (tlačítka s kontrolkou...) jsou uprostřed mezi kolíbkami vypínače dvojitého. Podle obrázků je vidět, že výstupky po kolíbkách trochu jezdí, takže když ty výstupky nějak vytvoříš, bude to fungovat. Ono to možná půjde i bez nich, ale víčko bude kloktat a budeš muset hodně silou domačkávat, abys to přepnul.
Také jsem to teď zkoušel. A bude tam vadit to co píše Michal. Nešlo to nasadít, ale hmatník po stlačení vypnul resp. zapnul oba okruhy. Calerone v ložnici mám dělat jiné pokusy a né na vypínači
Zaslal: út srpen 23 2022, 18:50 Předmět:
Jo Michale, asi to po vyříznutí půjde. Díky za zkoušku. Ještě jak u Time, nemá stejný strojky jako Tango? Klasik je jinej, to vím. Od Time tu mám hromadu rámečků, mezirámečků a spodních a horních dílů záslepek, protože jsme do toho kdysi něco dělali. Ale strojek vypínače a hmatník ani jeden.
V krámu nezkusím, ten co mám registraci a dobrý ceny jede 6-14:30
Strojek dvojitého schodišťového vypínače č. 6+6 ABB je určený pro řady domovních přístrojů Tango, Levit, Neo, Neo Tech, Element, Time, Time Arbo, Future Linear, Solo, Solo Carat a Alpha Exclusive.
Jen z těch jeho fotek nejsem moudrej, zda je uprostřed místo pro signálku, jako u jednopřepínačových nebo menších typů.
Zaslal: st srpen 24 2022, 0:27 Předmět:
Lze, ale nemůžeš použít originál. Ledka se přilepí přímo na průhled hmatníku a připojí přes lícno. Je to na bezpečný 24V DC, takže žádnej problém. _________________ Jirka
Dával jsem do schodišťáku k vývodům tlačítka modrou nebo bílou LED s antiparalelní diodou a předřadným odporem, funguje to s podstatně menším proudem než doutnavka. LED se dají použít s rovinným čelem, takže lícujou s plochou hmatníku.
Pokud teda nemáš 1/problém a nepotřebuješ indikovat světlem rozsvícení a tmou zhasnutí
tvl jak sem se zapotil až na prdeli při blbým zapojení křižáku a teď nevim esli od šnajdra, nebo žabožroutů z Legrandu, že to furt nefunguje, než sem zjistil, že cucáci prostě používají 6+6 s tím, že se obě půlky současně spínají/vypínají plným víčkem a takovej komplet označujou jako č. 7!
člověk to zkoušel samozřejmě bez toho víčka, tak si nevšiml hned že spíná jenom jednu půlku, a ne obě najednou
takže si sežeň jeden tady z těch a máš to přímo od výrobce
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 05 2022, 16:03 Předmět:
To už som robil ako malý, keď som nemal vhodný krížový prepínač. Použil som klasický dvojitý lustrový prepínač a obidva hmatníky som zvnútra prevŕtal a zoskrutkoval dokopy aby chodili naraz. Potom ho stačilo zapojiť do kríža a hotovo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st říjen 05 2022, 18:28 Předmět:
Nemusel som to podlepiť, lebo som tam nechal pôvodný dvojitý hmatník, iba som ho (ako som už písal) zoskrutkoval. Tam kde sú červené šipky som navŕtal dieru a spojil skrutkou a matičkou.
Velikost:
11.14 kB
Zobrazeno:
46 krát
Zaslal: st říjen 05 2022, 20:37 Předmět:
Nepovedal by som že by sa to mohlo niečoho dotknúť. To by najprv narazil predsa ten plast, skrutka je ďalej. Navyše je to vyššie, nad skrutkami. Iba že by niekto naprasil do krabice svorku rovno nad to, a bez krytia aké má každá normálna čokoládka. A keby sa aj niečoho dotklo, tak je to vo vnútri, a pokiaľ na to niekto nesiahol práve v strede a poriadne mokrou rukou z ktorej tečie voda, tak sa nemôže nič stať. Je tam vzdialenosť minimálne 4 mm po skrytú skrutku v škáre. Nôž tam snáď nebude nikto pchať a zároveň tlačiť na vypínač, to by bolo samo sebou o darvinovu cenu. Tam by skôr narazil na kábel keby tam tá skrutka nebola. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
