Ledkové světlo a lesklé DPS
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 22:18    Předmět: Citovat
A co tak vyzkoušet z rozbitých panelů LCD televizí nějakou tu vrstvu z těch fólií, případně více na sobě. Co jsem tak rozebíral starší typy kvůli opravě podsvícení, tak jich tam bylo několik "mléčných" různě tlustých na sobě.
Třeba by to bylo řešení, jak ten ledkový reflektor umravnit.
A ještě si vzpomínám, když jsem do jedné firmy dával ledkové podhledové panely 60cm x 60cm, tak při jejich nákupu jsme byli ve velkoskladu upozorněni na jeden typ, co prý dobře rozptyluje světlo, a že jsou s ním ve firmách spokojení, protože z něj prý nebolí oči ... Ale typ si nepamatuji, a asi již nebude při dnešní rychlosti obměny výrobního sortimentu k mání Sad
Vašek
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Jo, už mám představu, něco tady vyhrabu a otestuju. Jen musím převrtat držák ve stropu, to je kvůli dvěma dírám velký manévr, nechci mít mletý hurdisky v součástkách...
Rovnou tam dávám děrovanej vingl, dobře se na to věší cívky při testech minohledů a další věci. Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2022, 11:10    Předmět: Citovat
Tak jsem to převrtal, dal nad hlavu výš a naklonil. Jen nesmím mávat rukama. Je to nezvyk, opravdu je to směrový světlo i přes rozptyl folii. Až budu osazovat, tak se uvidí. Už teď mám potřebu tam vrátit halogen. Very Happy
Jinak ten binec z vrtání do stropu je zase všude, zakrytí malířským igelitem nestačilo. Ono to snad visí ve vzduchu a čeká, až ten igelit dám pryč. A to jsem při vrtání z boku odsával.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 14:08    Předmět: Citovat
S Ledkami mám podobnou zkušenost. Bohužel i se stavebním prachem. Jakmile prach chvíli nehlídáš, zaleze pod igelit. Ostatně je to stejné s lanem nebo dlouhým kabelem. To když nehlídàš, ve vteřině se zamotá.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 8:30    Předmět: Citovat
Já jsem si asi před rokem pořídil takovéto dvouřadé ledkové světlo Toto. Zavěsil jsem jej na strop nad pracovní plochu a byl jsem mile překvapen jejím svitem i při práci s ním.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 18:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Aha, pán nezná nasazovací gumovej "zvonek" na vrtáky. Je tvarovanej tak, aby bordel vypadávající z díry vrtaný do stropu odstředivou silou držel v obvodovým záhybu toho "zvonku".
Pravdou je, že se to blbě shání, já to měl v příslušenství elektropneumatický vrtačky Duss.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Stačí kelímek od jogurtu.
otakarv
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 21:11    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
No to je super nápad, škoda že táto informace nepřišla ke mě o měsíc spíš když jsme u dcery v bytě vrtali do stropu úchyty na sádrokartón.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 23:14    Předmět: Citovat
Já mám od Bosche takovej bazmek s dírou na vrták co se nasadí na vysavač.
Vrtal jsem s tim stropní panely bez jakýho koliv zakrytí a super !
Akorát je o zvyk držet levou rukou hadici a pravou kladivo.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Vážně jsi opět nepřekvapil. A se svojí aktivitou na EB už mě ani překvapit nemůžeš... Very Happy
Za chvíli (počtem příspěvků) doženeš EKKARa.
ZdenekHQ napsal(a):
...A to jsem při vrtání z boku odsával...
Jinak milosak má o těch rukách pravdu, když nedržíte vrtačku přímo nad hlavou nebo poblíž, ale třeba půl metru bokem s nataženou rukou, protože se tam jinak nejde dostat bez (z)boření nábytku, tak je to opravdu zážitek. To i ten kornout ujede.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 22:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No Tebe těžko. Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Začni dělat moderátora a budeš na tom brzy jako já. Spousta příspěvků jsou jen provozní info. Smile
