Jde o přenosný televizor staršího data,jednoho dne prostě nešel zapnout.Vyměnil jsem ve zdroji kondenzátory 47M/50V a 100M/160V a televizor naskočil.Obraz je však trochu natažený,logo stanice je vidět jen zpola.I když spíš než natažený obraz se mi zdá celkově zvětšený.
Čím se dá seřídit obraz,nemám schéma a vrtat s každým trimrem by určitě nebylo rozumné.Díky za radu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 17 2008, 20:56 Předmět:
Žádným trimrem se hned nekroutí, není k tomu důvod. Očividně je po vaší opravě zdroje stále vysoké B+ a to zapříčiní ten rozměr. Vy jste totiž odstranil závadu, ale ne její příčinu. Ten zdroj dává moc a pokud to tak necháte, je otázkou času kdy budete zase tam kde jste začal, možná ještě dál. Typ televize neznám, ale odhadl bych že to B+ má být cca 110V. Vyměnit elyty ve zdroji na primární straně, změřit U na tom 100u/160V a potom se uvidí zda je třeba hýbat zdrojovým trimrem. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: pá leden 18 2008, 11:53 Předmět:
Tak v tom případě je to klasika a neměl by být problém to napětí usadit.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Tak jsem se teprve včera dostal k tomu televizoru a změřil napětí na tom elytu 100M/160V a je tam 110V.U programu např.ČT 1 je horní hrana jedničky zároveň s viditelnou hranou obrazovky.Obraz je tedy asi o centimetr natažený.
Zaslal: pá únor 15 2008, 9:44 Předmět:
Drimel napsal(a):
Nejsem si jist zda u téhle má být +105V nebo +110V. Zkusil bych nastavit zdrojovým trimrem na 105V. Jinak se ten rozměr se dá upravit nastavením trimru vertikálu.
Zaslal: pá únor 15 2008, 10:06 Předmět:
bumbo napsal(a):
Řek bych,že tam má být 115V.
Vím, ale neplatí to jen pro ONWA chassis (K9115x. LCE, Tesla)? Tohle je ale podle všeho původně Akai CK33xx a ten snad má ve schématu jen 110V, nebo se mýlím?
Změna +/- 5V napětí +Ub ten vertikál stejně nezmenší na požadovanou velikost. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Kluc,díky za rady.Obraz jsem zkorigoval tím trimrem a je to dobré.
Uvidíme jak dlouho to vydrží.
Dávám tomu tak dva roky, než znovu odejdou elyty. Dneska jsem tu měl dvě LCE 3366 s vadným zdrojem, někdo tam dal 10M/250V 105st C a byl také bez kapacity. Na jedné stačilo vyměnit elyty, na druhé C + vertikál
