Osciloskop DS-1080C - Tmavý LCD display
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Zkusil jsem přepolovat CCFL zařivku a ejhle, display se rozsvítil asi an 30% intenzity, tak jsem ho nechal zaplej několik hodin a čekal co se bude dít. Po 8 hodinách se zvýšila intenzita asi na 40%. Pak jsem ji opět přepoloval do puvodni polohy a display se rozsvítil asi na 60% intenzity. Pravděpodobně ji to přepolování nějak prospělo, ale i tak jsem už objednal novou zářivku.
https://www.sema-for.cz/shop/cs/zarivky-pro-lcd-displeje-do-10/9096-ccfl-zarivka-130mm-bez-kabelu.html?SubmitCurrency=1&id_currency=1
Děkuji všem za pomoc. Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 19:52    Předmět: Citovat
Ked budes pri vymene trubice prehadzovat kable z povodnej, neodcvakni ich.
Ked stiahnes silikonove konce, je pod nimi zmrstovacia buzirka - tu opatrne odstran (narezat ostrym nozom, podobrat ostrym predmetom). Potom kabel odspajkuj z trubice - pridaj cin, drot stiahni smerom po dlzke trubice. Na konci drotu je urobene ocko. Ked z neho odsajes cin, da sa pekne nasadit na vyvod novej trubice a prispajkovat.
Kuba230
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 20:27    Předmět: Citovat
Děkuji za radu. Smile
Kuba230
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 8:01    Předmět: Citovat
Nová zářivka dorazila během dvou dnů od odeslání objednávky a po její výměně má LCD opět původní intenzitu podsvícení. Very Happy
