Identifikace součásti
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 13:30    Předmět: Identifikace součásti Citovat
Zdravím,
poradil by mi někdo, co to je?
Prodejce to inzeroval jako oddělovací trafo https://elektro.bazos.cz/inzerat/156573853/oddelovaci-transformator.php . Rozdělal jsem to a ejhle, jeden vodič ze zástrčky vede přímo do zásuvky, druhý drát jde do toho "oddělovacího trafa". Druhá zdířka zásuvky je připojena na zbývající (druhý) vývod "oddělovacího trafa".
 Velikost:  159.32 kB
 Zobrazeno:  90 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 13:32    Předmět: Citovat
To je tlumivka k nějaké výbojce, nic víc.
gaminn
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Díky. Tak mám za kilo krabičku s přívodní šňůrou a zásuvkou. Teď do ní ještě sehnat oddělovací trafo...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 13:42    Předmět: Citovat
To se ti bude shánět dost blbě, vzhledem k rozměrům té krabičky.
gaminn
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Škoda. Jinak prodejce asi jen nevěděl, co prodává. Slíbil vrátit peníze.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 13:55    Předmět: Citovat
Nj, předřadníková tlumivka ke 125W (rtuťové?) výbojce. A za kilo? Je to škoda ale šňůra, krabičky, zásuvka. Bych do toho vrazil triakovej regl třeba na vrtačku a fertig. Teď prohlížím obrázek, krabička z pozinku a dvoužíla přívod bez PE?
gaminn
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Tak hlavně, že to má PE na výstupu Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 14:26    Předmět: Citovat
Je to skoro jistě tlumajzna pro RVL125.
Když si seženeš nějakou RVL125 nebo z ní třeba jen hořák (stejně tak hořák z RVL250), můžeš mazat EPROM, svítit DPS, vraždit fujtajblíky a vyrábět ozón.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 14:43    Předmět: Citovat
Za kilo máš krásnu, možno novú retro zásuvku, parádnu flexošňúru, to nieje také zlé. Nejaké 100VA trafo by sa tam asi vošlo, možno aj oddelovacie, musíš pohľadať.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 16:33    Předmět: Citovat
Jestli je ta tlumivka funkční, tak to není tak špatnej kauf.
https://www.elektro-materialy.cz/product/napajeci-zdroje-a-trafa/trafa_-tlumivky_-menice-napeti/tlumivka-125w-pro-rtutove-vybojky-hia-12/1250
gaminn
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Spálená není. No nic, hážu ji do šuplíku, až ji budu někdy potřebovat, tak si snad vzpomenu, že tam je...
Mimochodem, kde sehnat oddělovací trafo za dobrou cenu? Potřebuju něco před osciloskop co žere max 100 W.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 16:59    Předmět: Citovat
Něco podobného mám vyrobené. Akorát krabice byla z plastu. Výbojka na "transportce" visela na stavbě tam, kde bylo potřeba svítit.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 18:59    Předmět: Citovat
Já to nedávno na tom bazaru viděl. Říkal jsem si, že na to snad nikdo nenaletí.
Podobnou věc mám doma taky. Používal jsem to místo žárovky k prvnímu připojení starých zesilovačů na síť.
Jako oddělovací trafo pro malé výkony se dají v nouzi použít dvě nejběžnější rozvaděčová 100VA trafa 220/24V zapojená za sebou (jako 230/24/230). Jenom to není moc malé ani lehké. Ale zase je to ze šrotu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 19:53    Předmět: Citovat
gaminn napsal(a):
SVED Liberec RJN 100
Za 766,-Kč to máš i s jistotou, že je podle normy.
Jen tam nepíšou, kolik stojí Přepravní služba.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 21:39    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
...se dají v nouzi použít dvě nejběžnější rozvaděčová 100VA trafa 220/24V zapojená za sebou (jako 230/24/230)...
Takto udělaný oddělovák jsem léta doma používal. Jen jsem nikdy úplně nepochopil pro jaký účel se ty 24V trafa do rozvaděčů dávala - ve fabrice ve které jsem dělal a kde se budovala nová elektroinstalace cca v r.1993-94 bylo plno plastových rozvaděčků, na kterých byla kromě zásuvky 230V a 3F zásuvky také zásuvka 24V a uvnitř pro ní tohle trafo, ale nikdy těch 24V nikdo na nic nevyužil
