nevíte někdo jak je omezený počet poloh na přepínači vstupních signálů ?
Mám tady jeden kus co se přepínač ochotně točí dál za polohu tuneru.
Nikde jsem nenašel nějakou část mechanizmu nebo nějaký blokovací kolík.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1846 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: pá srpen 26 2022, 7:10 Předmět:
Starsie teslacke prepinace mali moznost moznost menit pocet poloh speci podlozkou s trnom. Skus zistit podla typu prepinaca v Tesla katalogu, ci ten tvoj taku moznost mal.
Začal jsem dávat do kupy tento zesilovač, který před cca 20-ti lety hrál a všiml jsem si nesrovnalosti mezi schématem a reálným zapojením. Je chyba na (nejen) mé desce ?
Červeným křížkem jsem vyznačil kde ve skutečnosti není spoj a zeleně kde je spoj.
Na fotce desky jsem to naznačil jak by to mělo být podle schémat.
Mám to předělat ?
Je to len ďalším vylepšením výrobku Tesla, ktoré robili niekedy snáď kus od kusu, alebo použitím inej súčiastky, alebo nameraním iných hodnôt súčiastky dovezenej novým kamiónom? Keď to tak vyšlo z výroby, asi by som to nechal.. Alebo ako správny vývojár popracoval na ďalších vylepšeniach..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35501 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 20:02 Předmět:
Zapojene je to dobre - ten odpor 2R2 je meraci odpor pre prudove obmedzenie. Cez tento odpor musi tiect vystupny prud a pin 1 meria ubytok napatia na tomto odpore.
Prostě chyba ve schematu, na kterou ve výrobě neskočili. Ono by to fungovalo i s tou chybou, jen by nebylo funkční omezení výstupního proudu.
rnbw byl rychlejší...
