Panasonic TX-29PS12P poduska
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:08    Předmět: Panasonic TX-29PS12P poduska Citovat
Prosim o pomoc. 3 tyzdne po skonceni 2 rocnej zaruky v nom luplo, obraz sa stiahol asi na 1/3 velkosti(horizontalne, vertikalny rozmer nezmeneny) silna poduska, silne rozostrenie ze nejde na tafe zaostrit. Po premerani nap. napatie VN trafa 130V v poriadku,vyvod 8 i301 TDA8358J je slusnuty na zem, R 339 preruseny, L403 sa nadmerne zahrieva, C418 v poriadku. Dvojita dioda D404 v poriadku. Predpokladam skrat vo vychyl. cievkach alebo nejaka netypicka porucha VN trafa.
schema VN
 Soubor:  fragment.gif
 Velikost:  53.68 kB
 Staženo:  555 krát
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:27    Předmět: Citovat
A co ten C416 ? nemá studenta ? A má kapacitu ?
Kuba27
Založen: Jul 30, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:32    Předmět: Citovat
zřejmě bude nutné ten IO vyměnit, protože ti nefunguje korekce podušky - vývod 8 prorazený na zem - proto se cívka zahřívá. Kuba
heldybeldy
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:48    Předmět: Citovat
C416 som premeriaval, mal mat 470 a mal 550 tak som ho pre istotu vymenil, ostatne imp kond. som tiez premeriaval, vyzeraju byt v poriadku. IO viem ze je vadny, ale budem ho zhanat az ked zistim pricinu. L403 sa zahrieva napriek tomu, ze R399 je preruseny, vtedy je na c418 cez 50V. Ked pripojim R399 tak ide do cervena, obraz sa sice roztiahne, ale ostrost sa nezlepsi.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Tak mi napada, ze v minulosti v Rubinoch tiez niekedy "topili" tlmivky na rovnakom mieste, len si uz nespominam, ze z akej priciny. Ci na pricine bola samotna tlmivka, alebo nieco ine.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit tlumivku L403 nebo ji změřit.Možná bude mít závitový zkrat.
Proto se může hřát.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Cievku L403 som pre istotu previnul, ale nepomohlo. Dalej som zistil divne napatia na sekundari VN trafa. Napatie do video-zosilovaca je len 135V namiesto 185V, zatialco ostatne napatia stupli a to 14.1V namiesto 11V a 52V namiesto 45V. akoby sa nejako zmenilo rozdelenie energie v neprospech VN( predpokladam, ze aj VN je nizsie kedze nejde zaostrit.)
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Hreji se ti vychylovacky???? Dela to porad stejne nebo se to meni???
heldybeldy
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Myslim, ze nehreju viac ako normalne, ale trafo sa mi zda trocha teplejsie, ale neviem ci pri 100Hz televizoroch to tak nema byt...
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 20:51    Předmět: Citovat
skus pomerat D410+D415 a este C405 či nema skrat alebo zvod.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 21:02    Předmět: Citovat
c 404,c405,c411 ven a změřit.vadnému vn trafu ani vychylovačkam nevěřím.Jeden z těch impulzních-ladicích kondů musí bejt oteklej,nebo má modrou nohu.Určitě se ozvi až to najdeš. M.
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 23:47    Předmět: Citovat
Asi bych to tipnul na C408.
Kuba27
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 10:46    Předmět: Citovat
a jak to vypadá přes osciloskop? Kuba ten kond c 418 pokud je na něm 50v naprázdno to dlouho snášet asi nebude, změř ho na ss zdroji. tohle běžně ale nemá vliv na zaostření, změř ješte sekundární napětí nebo VN bude nižší. Kuba
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Vsetky imp kondiky som mal vonku a premeral, su ako nove, ziadne znamky oteplenia, kapacita sedi, zvod nulovy. C408 som aj vymenil, ale nic. Napatia na sekundari som uz uvadzal, niektore poklesli asi o 30% a niektore o priblizne rovnake percento stupli. Osciloskop caka na opravu takze priebehy nevidim. Ak C418 premostim odporom 8ohm tak napatie spadne na 8v ( ale odporom prechadza 1A takze dobre zhavi) obraz sa sice roztiahne, ale ostrost sa nezmeni. D410 a D415 v poriadku, C 411 tiez. Ziadny z chladicov sa nadmerne nezohrieva. Skusim to nechat bezat dlhsie ci sa nieco neprejavi.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 13:24    Předmět: Citovat
Tak telka uz fachci, vadne bolo predsa len VN trafo a samozrejme ten IO. Diky vseckym za snahu...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
