Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st srpen 17 2022, 22:18 Předmět:
A co tak vyzkoušet z rozbitých panelů LCD televizí nějakou tu vrstvu z těch fólií, případně více na sobě. Co jsem tak rozebíral starší typy kvůli opravě podsvícení, tak jich tam bylo několik "mléčných" různě tlustých na sobě.
Třeba by to bylo řešení, jak ten ledkový reflektor umravnit.
A ještě si vzpomínám, když jsem do jedné firmy dával ledkové podhledové panely 60cm x 60cm, tak při jejich nákupu jsme byli ve velkoskladu upozorněni na jeden typ, co prý dobře rozptyluje světlo, a že jsou s ním ve firmách spokojení, protože z něj prý nebolí oči ... Ale typ si nepamatuji, a asi již nebude při dnešní rychlosti obměny výrobního sortimentu k mání
Zaslal: čt srpen 18 2022, 17:54 Předmět:
Jo, už mám představu, něco tady vyhrabu a otestuju. Jen musím převrtat držák ve stropu, to je kvůli dvěma dírám velký manévr, nechci mít mletý hurdisky v součástkách...
Rovnou tam dávám děrovanej vingl, dobře se na to věší cívky při testech minohledů a další věci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 24 2022, 11:10 Předmět:
Tak jsem to převrtal, dal nad hlavu výš a naklonil. Jen nesmím mávat rukama. Je to nezvyk, opravdu je to směrový světlo i přes rozptyl folii. Až budu osazovat, tak se uvidí. Už teď mám potřebu tam vrátit halogen.
Jinak ten binec z vrtání do stropu je zase všude, zakrytí malířským igelitem nestačilo. Ono to snad visí ve vzduchu a čeká, až ten igelit dám pryč. A to jsem při vrtání z boku odsával. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá srpen 26 2022, 14:08 Předmět:
S Ledkami mám podobnou zkušenost. Bohužel i se stavebním prachem. Jakmile prach chvíli nehlídáš, zaleze pod igelit. Ostatně je to stejné s lanem nebo dlouhým kabelem. To když nehlídàš, ve vteřině se zamotá.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so srpen 27 2022, 8:30 Předmět:
Já jsem si asi před rokem pořídil takovéto dvouřadé ledkové světlo Toto. Zavěsil jsem jej na strop nad pracovní plochu a byl jsem mile překvapen jejím svitem i při práci s ním.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 27 2022, 18:39 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Aha, pán nezná nasazovací gumovej "zvonek" na vrtáky. Je tvarovanej tak, aby bordel vypadávající z díry vrtaný do stropu odstředivou silou držel v obvodovým záhybu toho "zvonku".
Pravdou je, že se to blbě shání, já to měl v příslušenství elektropneumatický vrtačky Duss. _________________ Jirka
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: so srpen 27 2022, 23:14 Předmět:
Já mám od Bosche takovej bazmek s dírou na vrták co se nasadí na vysavač.
Vrtal jsem s tim stropní panely bez jakýho koliv zakrytí a super !
Akorát je o zvyk držet levou rukou hadici a pravou kladivo.
Zaslal: ne srpen 28 2022, 19:13 Předmět:
Celeron napsal(a):
Vážně jsi opět nepřekvapil. A se svojí aktivitou na EB už mě ani překvapit nemůžeš...
Za chvíli (počtem příspěvků) doženeš EKKARa.
ZdenekHQ napsal(a):
...A to jsem při vrtání z boku odsával...
Jinak milosak má o těch rukách pravdu, když nedržíte vrtačku přímo nad hlavou nebo poblíž, ale třeba půl metru bokem s nataženou rukou, protože se tam jinak nejde dostat bez (z)boření nábytku, tak je to opravdu zážitek. To i ten kornout ujede. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 29 2022, 11:40 Předmět:
Začni dělat moderátora a budeš na tom brzy jako já. Spousta příspěvků jsou jen provozní info. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
