Nabíječka Husqvarna QC120
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 7:25    Předmět: Nabíječka Husqvarna QC120 Citovat
Potřeboval bych identifikovat jednu zenerku, neměl by někdo tuto nabíječku doma? Schema jsem nikde nesehnal. Moc by mně to pomohlo, nabíječka je celkem drahá. Díky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 10:05    Předmět: Citovat
rtg5273 napsal(a):
detailní fotky vnitřku by nebyly ?
. . . určitě to máš rozdělané na stole.
rtg5273
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 10:47    Předmět: Citovat
https://photos.app.goo.gl/ory7PEXUHUyX2JrY6
driver je Viper22A, v kombinaci s UC3844. Driver a ZD200 je ko.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 10:02    Předmět: Citovat
Zenerka slouží k zavedení zpětné vazby od napětí z pomocného vinutí, je vlastně paralelně k optočlenu stabilizace napětí od sekundáru. Z principu její napětí musí být mezi startovacím napětím Vipera a jeho max. napájecím napětím, tedy 16 - 38 V. Pokud neuspěješ s poradou od jiného vlastníka nabíječky, zkusil bych začít s cca 24V zenerkou.
rtg5273
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 16:53    Předmět: Citovat
žije, díííky! Wink
rtg5273
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 20:03    Předmět: Citovat
no žije. Tak napůl. S 24V zenerkou to jede, ale čas od času se nabíječka vypne a je nutný vytáhnout a vrátit článek. Výměna zenerky za 20V nebo za 30V znamená výbuch driveru Viper.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 7:52    Předmět: Citovat
Když byla zenerka KO, tak co ten optočlen u ní, ten přežil? problém nemusí být v zenerce, ale v dalších vadných součástkách. Měřil jsi, co se stane, když se nabíječka vypne? Jsou to v podstatě dva zdroje.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 11:23    Předmět: Citovat
a taky by bylo dobré vědět jestli ta zenerka byla zkratovaná, nebo přerušená . . . podle toho se taky dá soudit jak vypadají součástky okolo.
rtg5273
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Zenerka byla short. Po vymene zenerky za novou a noveho optoclenu 817 je to ok. Vse jsem kolem prosel, ten opoclen se jevil taky ok, ale po vymene je to dobre.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 15:56    Předmět: Citovat
Tleskáme
rtg5273
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 16:10    Předmět: Citovat
diky za nakopnuti..Smile
