rizeni multiplex LCD
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil, tak máš 4 společné elektrody. Takže ideální je pro tebe buzení 1/3, tj. 4 úrovně napětí. Tedy b=3, protože skáčeme po 1/3 celkového napětí. Jenže ty 4 úrovně by měly mít jak společné elektrody, tak ty segmentové elektrody. Abys nemusel mít na každý signál 2 výstupní piny, šlo by to asi zapojit podle obrázku. Použiješ jen 2 piny navíc. V jednom průchodu dáš x=1 a y=0. Aktivní společnou elektrodu dáš na 0, neaktivní na 1. Aktivní segment dáš na 1, neaktivní na 0. Ve druhém průchodu bude vše naopak, aby bylo stejnosměrné napětí nulové. Pokud bych se bál, že kvůli nesymetrii výstupů a odporů tam nějaká ss složka zbyde, dal bych tam ten RC článek. Jinak tam není nutný. Hodnoty odporů mi vyšly:
R1=R*b/2
R2=R*b/(b-2)
R3=R*b/(b-1)
R4=R*b
Velikost R si zvolíš a představuje výstupní odpor děliče.
Pokud chceš buzení 1/3, pak b=3.
Jinak, popis algoritmu buzení je zde: http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN3219.pdf
 Soubor:  disp.PNG
 Velikost:  10.23 kB
 Staženo:  81 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Nedavno mi nekdo psal SZ ze shani obdobny LCD displej s rizenim pomoci multiplexu a je nejaky problem s dostupnosti toho co jsem uvedl v puvodnim prispevku a snad i ceklove s dostupnosti MUX LCD s dratovymi vyvody a datasheetem.
Pro nejakou akci jsem objednaval tento http://www.seeedstudio.com/depot/omni-purpose-multisegment-tn-lcd-p-1108.html?cPath=207 velice pekny displej. Zpravu jsem jiz bohozel smazal, takze snad to dotycnemu pomuze alespon takhle.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 11:40    Předmět: Citovat
na tomhle odkaze to mas popsany
http://www.pacificdisplay.com/lcd_multiplex_drive.htm
Vloni jsem delal ESR meric a pouzil jsem tam displej serie DE 119 od Display Elektronik GmbH.
Jen si myslim,l ze ten MCU ktery bude multiplexovat LCD displej bude dost vytizeny, nebude to delat dobrotu. To poznas sam, vyzkousej si to. Lepsi je pouzit specialni radic a pripojit ho k MCU.
