Zesilovač Z710A
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2022, 22:05    Předmět: Citovat
Ahoj,
nevíte někdo jak je omezený počet poloh na přepínači vstupních signálů ?
Mám tady jeden kus co se přepínač ochotně točí dál za polohu tuneru.
Nikde jsem nenašel nějakou část mechanizmu nebo nějaký blokovací kolík.
Děkuji.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 7:10    Předmět: Citovat
Starsie teslacke prepinace mali moznost moznost menit pocet poloh speci podlozkou s trnom. Skus zistit podla typu prepinaca v Tesla katalogu, ci ten tvoj taku moznost mal.
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 12:29    Předmět: Citovat
To měly všechny , podložkou jsi to omezil . Na neprotočném bodu byl myslím trojúhelníček .
Robert18
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Děkuji,
nic takového tam není a nic takového nemám.
Tak se to alespoň zatím bude točit dál.
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 18:30    Předmět: Citovat
Začal jsem dávat do kupy tento zesilovač, který před cca 20-ti lety hrál a všiml jsem si nesrovnalosti mezi schématem a reálným zapojením. Je chyba na (nejen) mé desce ?
Červeným křížkem jsem vyznačil kde ve skutečnosti není spoj a zeleně kde je spoj.
Na fotce desky jsem to naznačil jak by to mělo být podle schémat.
Mám to předělat ?
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Je to len ďalším vylepšením výrobku Tesla, ktoré robili niekedy snáď kus od kusu, alebo použitím inej súčiastky, alebo nameraním iných hodnôt súčiastky dovezenej novým kamiónom? Keď to tak vyšlo z výroby, asi by som to nechal.. Alebo ako správny vývojár popracoval na ďalších vylepšeniach..
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 19:59    Předmět: Citovat
deathfish napsal(a):
Mám to předělat ?
Ne tak jak to je nyní u tvého kusu je správně.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Zapojene je to dobre - ten odpor 2R2 je meraci odpor pre prudove obmedzenie. Cez tento odpor musi tiect vystupny prud a pin 1 meria ubytok napatia na tomto odpore.
V scheme je chyba.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Prostě chyba ve schematu, na kterou ve výrobě neskočili. Ono by to fungovalo i s tou chybou, jen by nebylo funkční omezení výstupního proudu.
rnbw byl rychlejší...
deathfish
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Bylo mě divné že jde celý výstupní proud (pro předzesilovač) přes rezistor 0.25 W.
Díky
