Proč mi černá barva nezmatní.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 15:51    Předmět: Proč mi černá barva nezmatní. Citovat
Mám Univerzál černou syntetiku matnou na plech i dřevo. Natřu kov a zůstane lesklý jak psí kulky. Proč?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Po malých dávkách vmíchej do plechovky sáček dětského zásypu, tak aby se nevytvořily hrudky.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 16:12    Předmět: Citovat
Nj, to třeba pomůže ale neměla by být barva matný už výroby?
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 17:15    Předmět: Citovat
Jde o to kolik je v ní kaolínu, když málo, tak je málo matná.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 17:40    Předmět: Citovat
Mat barvy se dá získat příměsí minerálního oleje - nutno vyzkoušet, jak se bude v daný barvě a ředidle olej rozpouštět. Není ho potřeba moc - stačí lžíce na půllitrovou plechovku.
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Minerální olej se s vinylchloridovou barvou (tento případ ) nespojí, vyplave, barva zaschne, natřené místo jen zůstane trochu mastné.
Jiná situace je přidáním lněného oleje do vinylchloridové barvy při natírání suchého dřeva, které olej požere.
Naposledy upravil samponek dne so srpen 27 2022, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 19:10    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ano, ona tak je. Asi sis nepřečetl návod, kde vždy píšou, že to musíš pořádně rozmíchat a hlavně odspodu!
Samozřejmě pokud sis tu barvu bez promíchání s tou matnou složkou nenalil do pomocné plechovky pro natírání. Míchá se to v té originální plechovce. Wink
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 19:14    Předmět: Citovat
Protřepal, nemíchal! Tak uvidíme, zkusím znova.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 0:16    Předmět: Citovat
Protřepání je v tomhle případě málo, musí se "zvednout ode dna usazeniny" - pokud je v barvě pevná usazující se pigmentová složka, do nádob, který je potřeba promíchávat bez možnosti otevření (typicky sprejový nádobky) se přidávají ocelový nebo skleněný kuličky - známý to chrastění při protřepávání, ty kuličky právě odtrhávají od dna ty pevnější usazeniny. Plechovku určenou k normálnímu natírání je právě proto potřeba nejdřív pořádně promíchat, i kyž vznikne k nátěru nebo stříkání nevhodná hustá hmota = jde o to do ní před vlastním ředěním dostat všecky složky, který do ní namíchal výrobce. Pro další použití se ředí až potom, po promíchání.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 0:58    Předmět: Citovat
Miro, zkus jako Bond, něco na tom musí být 😁
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 6:25    Předmět: Citovat
Důkladně rozmíchat ode dna.
Právě takhle se chová i špatně rozmíchaný matný bezbarvý nitrolak. Přestože v něm žádná usazenina na dně není vidět.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 7:22    Předmět: Citovat
Kdo si počká ten se dočká. Matnost může přijít o něco později.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 7:31    Předmět: Citovat
Časem zmatní všechno. Laughing
Jedinou závadou je fakt jen to nepromíchání a pořádné. Kdysi jsem se taky divil, co mi to dali, ale docela brzy mi došlo, že se to musí promíchat a pak to už nebyl problém. Dokonce se musí promíchat vždy každá barva (i ta lesklá), jinak se napřed natírá jen lakem a až nakonec tím zbytkem.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 9:08    Předmět: Citovat
Tak ona bude pravda někde mezi těmito odpověďmi. Jednak jsem blbě promíchal a pravda, částečně to zmatnělo po delší době. Je to syntetika a tak zasychá několik hodin. Ale co do toho ty ku.vy dávají, že to tak hezky voní? Žádný ředidlo není cítit. Taková příjemná nasládlá vůně.
samponek
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Cyklohexan - aromatický uhlovodík, aby to nesmrdělo benzinem a xylenem.
