Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 27 2022, 17:40 Předmět:
Mat barvy se dá získat příměsí minerálního oleje - nutno vyzkoušet, jak se bude v daný barvě a ředidle olej rozpouštět. Není ho potřeba moc - stačí lžíce na půllitrovou plechovku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Minerální olej se s vinylchloridovou barvou (tento případ ) nespojí, vyplave, barva zaschne, natřené místo jen zůstane trochu mastné.
Jiná situace je přidáním lněného oleje do vinylchloridové barvy při natírání suchého dřeva, které olej požere.
Naposledy upravil samponek dne so srpen 27 2022, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 27 2022, 19:10 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Nj, to třeba pomůže ale neměla by být barva matný už výroby?
Ano, ona tak je. Asi sis nepřečetl návod, kde vždy píšou, že to musíš pořádně rozmíchat a hlavně odspodu!
Samozřejmě pokud sis tu barvu bez promíchání s tou matnou složkou nenalil do pomocné plechovky pro natírání. Míchá se to v té originální plechovce.
Zaslal: ne srpen 28 2022, 0:16 Předmět:
Protřepání je v tomhle případě málo, musí se "zvednout ode dna usazeniny" - pokud je v barvě pevná usazující se pigmentová složka, do nádob, který je potřeba promíchávat bez možnosti otevření (typicky sprejový nádobky) se přidávají ocelový nebo skleněný kuličky - známý to chrastění při protřepávání, ty kuličky právě odtrhávají od dna ty pevnější usazeniny. Plechovku určenou k normálnímu natírání je právě proto potřeba nejdřív pořádně promíchat, i kyž vznikne k nátěru nebo stříkání nevhodná hustá hmota = jde o to do ní před vlastním ředěním dostat všecky složky, který do ní namíchal výrobce. Pro další použití se ředí až potom, po promíchání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 28 2022, 0:58 Předmět:
Miro, zkus jako Bond, něco na tom musí být 😁 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne srpen 28 2022, 7:31 Předmět:
Časem zmatní všechno.
Jedinou závadou je fakt jen to nepromíchání a pořádné. Kdysi jsem se taky divil, co mi to dali, ale docela brzy mi došlo, že se to musí promíchat a pak to už nebyl problém. Dokonce se musí promíchat vždy každá barva (i ta lesklá), jinak se napřed natírá jen lakem a až nakonec tím zbytkem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 28 2022, 9:08 Předmět:
Tak ona bude pravda někde mezi těmito odpověďmi. Jednak jsem blbě promíchal a pravda, částečně to zmatnělo po delší době. Je to syntetika a tak zasychá několik hodin. Ale co do toho ty ku.vy dávají, že to tak hezky voní? Žádný ředidlo není cítit. Taková příjemná nasládlá vůně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
