vysilacka baofeng uv-5r vybijeni?
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 22:50    Předmět: vysilacka baofeng uv-5r vybijeni? Citovat
zdar mam vyse uvedenou vysilacku,koupil jsem ji synovi na minule vanoce na airsoft,kdyz ji nabije, a pak treba za mesic ji chce zapnou tak je vybita,,nepomohlo by po nabiti ji z vysilacky vytahnout?
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 23:05    Předmět: Citovat
..alebo prelepiť kontakty. Podobné mám i na Wouxun KG UVD1. Ale neni číňan ako číňan, u TGUV2 ostáva nabitá furt. Nebyť toho príšerného menu...
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 2:02    Předmět: Citovat
mám dva kusy UV-5R a žádný problém s nimi nemám (r.v. 2015 a 2019 baterie u obou originál).
zkus baterii odpojovat,
ale nechávat stanici uloženou a myslet si že po měsíci bude baterie na 100% nabitá,
je prostě hloupost.
sas
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 3:30    Předmět: Citovat
ok vyzkousim co to udela
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 6:37    Předmět: Citovat
Však není nic jednodušší než změřit, zda nemá při vypnutém stavu klidový odběr. A tento typ má tuším mechanický vypínač a ten by měl fyzicky odpojovat akumulátor.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 8:00    Předmět: Citovat
Přečti si manuál a pravděpodobně zjistíš, že podle něj je zaručena fukčnost po nabití ve Standby jen určitý čas. Já mám např. u Wouxun KGUV9D napsáno Working Time by Standby: Continuous 38 hours. To platí u stávajícího aku 2200 mAh. S rezervní 3200 mAh ale vydrží spolehlivě i dvakrát tolik.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 9:05    Předmět: Citovat
To ale píšeš o STBy, tedy poslechu bez modulace a vysílání. Ale on ji má vypnutou. Ty akumulátory trpí značný samovybíjením. Ale měsíc by mohla vydržet.
nixdorf
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 11:23    Předmět: Citovat
ten horeuvedený Wouxun má vo vypnutom stave (vypnutom vrchným mechanickým točítkom, nepliesť s pohotovostným Standby) odber až 1,65mA, čo znamená že to tú 2Ah lítiovku za 2 mesiace spolahlivo vylágruje. Rozoberať sa mi to nechcelo, takže.. buď mať bateriu bokom, alebo v nečinnosti izolepou prelepiť kontakty. U baofengu asi podobne
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 14:38    Předmět: Citovat
Pak máš ale svod na C 176-179 nebo vadný vypínač, nebo blbě měříš.
nixdorf
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 14:39    Předmět: Citovat
U Wouxuna C622 skúšobne odpájkovaný, odber bez zmeny. Nič proti, ale ampérmeter do série s bateriou ešte zapojiť viem. Ostatne, tomu parazitnému odberu nasvedčuje fakt, že tú vysielačku tiež po pár mesiacoch (s bateriou zasunutou) nezapnem. Riešiť to nehodlám, je to šikmák.
//po edite hore: C176-179 som už nepozeral. Na to, aby sa jeden dostal na druhú stranu DPS, celý lakatoš rozdělat. Je mi ľahšie dať kus pásky než loviť pinzetou 0602; beztak to pri poruche poputuje do odpadu.
//edit 2: pre úplnosť som takto zmeral ešte Quansheng TGUV2 Plus a tam spotreba prúdu pri vypnutom točítku činí 33uA, takže do úplného vybitia cca 7 rokov. Baofeng holt nemám, ale zdá sa že všetky tieto šikmácke rúčky so spriahnutým potenciometrom hlasitosti a cvakajúcim vypinačom, majú nejaký ten parazitný odber.
Naposledy upravil nixdorf dne ne srpen 28 2022, 15:31, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 14:43    Předmět: Citovat
Editoval jsem to, páč jsem prvně koukal na schéma Wouxuna. A toto je Baofeng. Tady by měly být před vypínačem snad jen ty C176-179. Schéma je na Táně. Ale beru zpět, oni tam mají opravdu napájení některých obvodů přímo z baterie.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 15:13    Předmět: Citovat
Baofeng UV-5R má před vypínačem kromě těch pár blokovacích kondenzátorů připojené i napájecí napětí budícího a koncového FETu pro vysílač. A taky ochrannou diodu proti přepólování. Někde může být svod...
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 15:19    Předmět: Citovat
Tak já tu svoji UV-5R vytahuji 1x za rok a baterie ukazuje stále plné nabití. Pro jistotu ji dám na nabíječku a po chvíli nabíjení se přestane dobíjet. Asi jak se která baterie povede. Samovybíjení nepozoruji prakticky vůbec žádné. Nakolik klesla kapacita za těch zhruba 6 let co ji mám nedokážu posoudit.
