Řidičák na "fichtla" umožňuje řídit i malý automob
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 14:23    Předmět: Řidičák na "fichtla" umožňuje řídit i malý automob Citovat
Pokud tomu dobře rozumím, lze s řidičským oprávněním AM (dříve malý motocykl do 50 ccm) řídit nejen určité druhy motocyklů a čtyřkolek, ale i malé automobily - viz přiložený odkaz . Není ale v tom háček ?
https://www.autoskolaleon.cz/co-muzu-ridit-se-sk-ama1a2a/
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 14:46    Předmět: Citovat
Můžeš s tím řídit v podstatě cokoliv dvou-, tří- i čtyřkolovýho, ale s tou podmínkou, že to nebude mít spalovací motor o větším objemu než 50cm³ nebo jinej pohon o výkonu ne vyšším, než 4kW (elektromotor) a nebude to mít konstrukční rychlost vyšší než 45km/h. U čtyřkolovýho vozidla je ještě váhovej limit, nenaložený nesmí překračovat váhu 350kg, abys ho mohl řídit jen s AM. Musíš samozřejmě splňovat zdravotní požadavky pro řízení, u vozidla bez pevný střechy mít při řízení povinnou helmu a brejle nebo podobnou ochranu zraku atd.
Na všecko ostatní, co je rychlejší nebo silnější než uvedený limity si už budeš muset pořizovat řidičák pro "vyšší kvalifikaci" = A1, A2, B nebo další podle svýho věku, výkonu motoru a váhy v nenaloženým stavu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 14:52    Předmět: Citovat
To není nic nového, nemusíš sem dávat každou kravinu, na kterou natrefíš na netu.
Nepamatuji se na žádné tvoje vlákno, které by se týkalo elektroniky a bastlení. Vždy je to to samé v bledě modrým...
Tohle fórum opravdu není FB.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 18:31    Předmět: Citovat
Jen doplním EKKARa. Můžeš jezdit i na motorce do 125 cm3, ale musí mít automatický řazení.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 18:58    Předmět: Citovat
No to je dobré...v naši automobilce šikmookých parchantů zatrhli
skateboard cestou domů na autobus (pešo 10-12min napříč fabrikou)
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 20:36    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Právě že s POUHÝM AM NA ŽÁDNOU 125cm³ NEMŮŽEŠ - abys mohl na "stopětadvácu s automatem", musíš mít A1 nebo BÉČKO, hochu !!!!!
ÁEMKO je výhradně do půldecáku nebo 4kg vaty - VÍC ANI ZELENÝ BŽ!
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Do 125cm³ s automatom mozes riadit s vodicakom skupiny B.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 21:50    Předmět: Citovat
Jo to jsem asi popletl Embarassed
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 22:17    Předmět: Citovat
No vono se to právě "rádo" plete, ale pak když tě zastavěj chlupatý švestky, tak je rázem po žížalkách ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2022, 22:19    Předmět: Citovat
Já jsem rarita, mám jenom čisté B, nic víc.
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 7:45    Předmět: Citovat
Jakpak se ti to podařilo?
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 10:00    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Žádná rarita nejseš, je to přímo v zákoně, že držitel skupiny B může bez dalšího kursu jezdit s jednostopým vozidlem s objemem motoru až 125cm³ a výkonem nepřevyšujícím 11kW, POKUD JE VYBAVENO AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU. Takže do toho prakticky spadají všecky "malorážky", pokud mají automat. S postupně pákou řazenou převodovkou na ně musí bejt extra zkouška - buď AM, nebo A1. To jenom my dřív narození jsme k "béčku" automaticky dostávali i "fichtla" čili skupinu "M" = cokoliv s objemem do půl deci, teda ti, co už to neměli z dřívějška. Tenhle předpis pokud se dobře pamatuju přestal platit zároveň s nástupem zákona 361 a v něm byl právě nahrazenej těma "stopětadvacítkama s automatem" ...
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Při výměně řidičáku mi tam ke sk. B připsali i B1 a AM. Takže záleží, kdy byl ŘP vydán.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 12:26    Předmět: Citovat
K té automatické převodovce se to má tak,že pro účel zákona stačí automatická spojka-vozidlo nemá pedál nebo páčku spojky.Ŕadit se může manuálně.
Moc toho u nás nejezdí , ale v asiji je to běžné.Jmenuje se to CUB motocykl.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 12:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
S postupně pákou řazenou převodovkou na ně musí bejt extra zkouška - buď AM, nebo A1...
Na AM asi ne, protože § 81 Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. je:
"(2) Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM."
