řízení kotle Buderus systémem Ecomatic 4000
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 14:39    Předmět: řízení kotle Buderus systémem Ecomatic 4000 Citovat
Dobrý den, potřeboval bych napojit k plynovému kotli Buderus GB112W, který je řízen systémem Ecomatic 4000, další, tentokráte elektrický kotel Trinnity EK 09K.
Ekomatic řídí bojler, radiátory a podlahovku. Kotel řídí jednodrátovou sběrnou, kde je za klidu 12Volt, data se přizemňují. Je to připojeno na svorky UBA.
Potřeboval bych nějaké PDeFko zapojení a možností provozu toho Ekomaticu, konkrétně komunikace s kotlem. Vím, že mohu obsloužit 4 kotle, ale jen po sběrně, nebo má možnost i analogové regulace výkonu s zap/vyp dalšího kotle?
Dále nefunguje ovládač v místnosti, ale to je problém vyteklých baterek. Na ecomaticu , místo modrého panelu s LEDkama jede.
Na netu jsem našel jen nastavovačku parametrů, ale zapojení drátů nikoliv.
Pokud by Ecomatic neměl možnost rízení analogem, ví se něco o té sběrně?
Do elektro kotle bych mohl dokoupit jednotku rozšíření bojleru, ale dalších 7 tisíc.. Kotel umí řídit výkom dvěma binárními vstupy.
Takže, je někdo ochoten poskytnout nějaké kloudné info o tom ecomaticu? PDF, pokud možno v češtině Smile
Děkuji, Rošťák..
 Velikost:  117.94 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 19:43    Předmět: Citovat
schrost napsal(a):
... Kotel řídí jednodrátovou sběrnou ...
To sotva, dráty jsou potřeba dva.
Na které svorky v UBA (kotli) je to připojené?
 Velikost:  125.95 kB
 Zobrazeno:  93 krát
schrost
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 9:37    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Svorky v kotli jsou 5 a zem je na 10. Viz foto.
Do konce týdne nebudu na netu, takže se nedivte, že neodpovídám.
Děkuji, R..
 Velikost:  223.52 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 16:48    Předmět: Citovat
Připojení jednoho vodiče sběrnice proti 0VAC vypadá zvláštně, ale možná to tak má být. Novější Logamatic (EMS) se připojuje mezi 3 a 4, vzhledem ke klemě mezi 4 a 5 je ekvivalentní zapojení EMS na 5 a 6.
Najít kloudné schéma zapojení Ecomatic 4000 se mi zatím nepodařilo, v češtině bych ho ani nečekal.
Jaký typ Ecomaticu to je? HS4201 ?
V němčině se o sběrnici něco nalézt dá.
www.mikrocontroller.net/topic/476725
www.mikrocontroller.net/topic/151551
www.the78mole.de/reverse-engineering-the-buderus-km217
schrost
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 9:52    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Zatím děkuji za snahu, na typ kouknu, až budu u toho stát. Budu muset bedýnku sundat ze zdi.
Kouknu i na odkazy.
Děkuji R..
EDIT Je to HW4201 export .
