ESP32 a režim OTA
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 14:22    Předmět: ESP32 a režim OTA Citovat
V programu mám možnost aktualizací přes OTA. Přes COM program do ESP32 nahraji, ale následně přes port esp32 .....192.168.0.235 (ESP32 Dev Module) už ne. Chvíli se to tváří, jako že nahrává a pak vypadne do chyby, že modul neodpovídá.
V routru vidím, že je ESP32 připojený, ale na adrese je chyba "Při pokusu kontaktovat server 192.168.0.235 vypršel časový limit."
Zkoušel jsem i vzorový příklad Arduino OTA - BasicOTA a stejná chyba.
Co dělám špatně?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 16:13    Předmět: Citovat
Nenahraješ do něj jinou IP?
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 17:10    Předmět: Citovat
To nevím, ale hlavně nevím jak. Ta IP se tam objevila při prvním pokusu a je tam stále stejná.
Je mě divné, že router jí vidí, ale nepustí mě dál.
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 18:29    Předmět: Citovat
Vsak sa pozri v routri na ake je adrese
A nema nahodou dhcp clienta a ip mu dava router?
Alebo router je client a esp je server?
A Edison nema nic spolocne s elektrinou, to bol Nikola Tesla
A preco si myslis ze nahrava? Podla mna neposlal jediny byte, vsak skonci v chybe ze neodpoveda
A je nejaka elektricka velicina pomenovana po edisonovi okrem srobovice na ziarovke?
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Vynechme Edisona a věnujme se mému problému, ju?
Protože se na tu IP adresu nedostanu, tak asi nenahrává.
V routru je na adrese, kterou jsem tu napsal.
Routr je od Vodafonu, od kterého mám internet a ostatní věci co jsou na něj připojené fungují. Jak po kabelu, tak po wifi. Jsou tam třeba dvoje hodiny a ty fungují bez problémů. Jedny mají poslední číslo 241 a druhé 17 a jejich nastavování jde.
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2022, 23:50    Předmět: Citovat
Pošli kód, takhle je potřeba křišťálová koule.
BTW ten vtip s Edisonem je krásný.
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 7:10    Předmět: Citovat
Testovací kód je přímo v Arduinu. Je to v Soubor-Příklady-ArduinoOTA-BasicOTA.
Kód rádia které stavím je tady http://dakohran.cz/2020/03/24/internetove-wi-fi-radio-esp-32/.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 7:51    Předmět: Citovat
mam tuseni ze OTA bezi nekde v loopu , pokud se ti hlavni program nekde sekne tak se OTA neobslouzi tudiz nefunguje, skus si dal za tu obsluhu nakej vypis jestli ti to bezi, delal sem taky radio ale jiny s timhle modulem VS 1053 ,
muzes to mit spatne zapojeny a ta komunikace s VSxx se ti sekne a nebezi to
osobne mam problem s ESP32 ze program bezi divne nebo vubec v zavislosti jakej typ modulu vyberu a to jeste ze na tom bezi tohle a natamtom zase jenom tohle Rolling Eyes
co mas za vypis v seriaku ?
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 8:10    Předmět: Citovat
Rádio nahrané přes COM hraje. V serial monitoru je po resetu
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4
Startuji
Připraven
IP addresa: 192.168.0.235
Startuji...
Bezim na CPU 1 at 240MHz, s 263436 volne pameti.
Oldies
MiloPS3
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 8:40    Předmět: Citovat
uz si nepamatuju ale mel by tam bejt vypis s ty oty ze je zapla ..., ze se spusti...
mas na zvolenym modulu vybranou otu v nastaveni ?
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 9:09    Předmět: Citovat
On tam píše, že aby OTA fungovala musí se nahrát přes ten port. Někde jsem četl, že OTA není normálně funkční a že se právě aktivuje tímhle způsobem.
Modul je nastavený podle autora.
 Velikost:  80.8 kB
 Zobrazeno:  101 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 16:22    Předmět: Citovat
OTA se samozrejme pridava do kodu, takze prvni nahrani musi bejt pres seriovku pak uz to jde vzduchem, kdyz pak udelas v kodu chybu a nekde se ti sekne program tak OTA nefunguje a je treba to o5 nahrat pres seriovku
bezi hlavni loop ? text se po dyspleji posouva ?
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 16:30    Předmět: Citovat
Jo, všechno běží jak má.
Je mi divné, že nejde ani ten demo kód. Jako by to blokoval router, ale když pustí všechno ostatní, tak proč zrovna tohle ne?
MiloPS3
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 16:37    Předmět: Citovat
nemas jinej router na vyskouseni ?
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Nemám, je od Vodafonu a tam bych místo něj nic jiného nespustil.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
