Po výměně v rodině mi zbyl jeden telefon s popraskaným displejem, kde dotyk funguje dobře. Žádný displej na výměnu objednávat nechci, ale napadlo mě, jestli by ty praskliny nešly něčím "zaspárovat", aby se zlepšil optický pohled na displej.
Nezkoušeli jste někdo něco podobného?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 30 2022, 11:19 Předmět:
Pokud ti funguje displej i dotykové ovládání, tak máš popraskané jen horní sklíčko.
Snažit se jej něčím doplnit je podle mě čistá utopie, ale jestli si chceš hrát, tak si můžeš (teda ne asi ke každému modelu na trhu) objednat jen samotné sklíčko.
Pak musíš opatrně ze starého kompletu odstranit popraskané kousky původního sklíčka a lepidlem k tomu určenému (používá se UV vytvrditelné) přilepit nové sklíčko.
Na zimu by to mohla být dobrá zábava _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jasně že to je částečně nesmysl, ale telefon už bude jen jako náhradní, kdyby se něco stalo. Výměna vrchního skla je také možnost, ale hrozí poškození dotyku.
Existují opravné sady na autoskla nebo UV lepidla na ochranné skla pro zahnuté displeje apod., tak jestli to někdo nezkoušel. Třeba by se zlepšil optický průhled a trochu by se ty praskliny i zafixovaly. Kdybych takové lepidlo měl k dispozici, tak to klidně zkusím.
Moje slová, čitá utópia. Lepené medzery majú iné dielektrické vlastnosti, a často sa to chová ako napr.: voda na dotykovke za dažďa.
S výmenou dotykovky by som si to rozmyslel, lebo aj tak treba vo väčšine prípadov treba rozobrať mobil niekam to treba zapojiť a pri odstraňovaní nalepených fragmentov dotykovky z displeja sa môže stať, že sa zatrasie ruka a je po displeji. Takže potom nový komplet
Ochranné sklo by šlo také, právě jsem z něj dnes staré sundal, to bylo ještě popraskanější než displej. Díval jsem se, že se dá koupit celý dotyk kolem 5 dolarů, ale zase hrozí poškození LCD. Přinejhorším zůstane jak je, kde na nějakou náhražku bude stačit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 30 2022, 17:34 Předmět:
Nebo ochranná fólie? často se lepí na DO nebo displej AV aparátů, hodinek, kalkulaček apod. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Drát je myslím molybden, polarizační fólie (pokud je to lcd) se dá pořídit z tv/monitoru - jen pozor na natočení.
Tekutá LOCA u číňana (snad, kupoval jsem před deseti lety naposledy) / OCA netuším - pravděpodobně tamtéž.
