Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne srpen 30 2020, 17:14 Předmět:
To by mě taky zajímalo. Zkusil jsi měřit odebíraný proud, resp. pokles napětí při výpadku sítě? Podobně se mi choval jeden profi regulovatelný zdroj 15 V/20 A. Při zátěži (zaklíčování při CW) při výkonu 100 W padalo napětí i o 2 V. Naštěstí to bylo ještě v záruce, tak jsem do toho nelezl. Teď si uvědomuji, že je to zdroj s transformátorem.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne srpen 30 2020, 18:45 Předmět:
Jsou různé UPS.
Obyčejné "levné" mají krátký výpadek. A to je pro mnohá zařízení problém.
Trochu lepší mají lepší, rychlejší přepínání:
- může tam trvale běžet střídat, je zasynchronizovaný se sítí a přepíná tak rychle, že je to skutečně bezvýpadkové
- nebo jsou UPS, které jdou přepnout trvale do On-Line režimu, kdy je na výstupu trvale napětí ze střídače, je synchronizovaný s přívodní sítí, umožňuje vypnutí OnLine režimu...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 30 2020, 21:30 Předmět:
U zařízení, které jsou napájena stejnosměrným napětím, je nejlepší použít směšovač že dvou diod - ze síťového napájení bude za bezporuchové ho stavu o něco vyšší napětí, pokud síť vypadne, začne se zařízení napájet z Aku. Z principu to bude bez výpadku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
