Nadhoď rámcově, co vlastně chceš a jestli to chceš prodávat nebo je to jenom nějaký udělátor pro vlastní potřebu.
Pokud by to bylo něco třeba použitelného pro modelovou železnici, tak kolega to udělá v podstatě za režijní cenu s výrobou v JLCPCB + součástky LCSC v rámci kroužku modelářského. Pokud je to něco, co chceš dále prodávat, tak je pochopitelně cena vyšší.
Stačí odpověděť:
- mám vyladěné schéma
- mám finální kusovník součástek, aby se nechala nadefinovat poudra
- kolik je tam atyp součástek, co nejsou v knihovně a musí se dodělat
- je to na síťové napětí / může to někomu ublížit
- kolik chceš kusů
- chceš to i osadit
- chceš to i oživit / vyzkoušet
Bez základních info je to věštění z koule a nikam to nevede.
Staré schema na nové rozměry C a R. Místo potenciometru budou 2 rezistory. Plus relé na přemostění vstup/výstup a možná odpojení Unap. Dle zásad správného zemnění v audiu. 4 Ks určitě.
Pokud by ses spokojil s SMD osazením na oboustranné desce s prokovy a potiskem z JLCPCB a nepožaduješ nějaký retro look, tak při 4ks to odhaduji na cca 440Kč/ks bez ceny za relé a konektory včetně osazení.
Drátové by byly pouze elity na vstupu a výstupu. Rozměr desky by byl do 40x40mm.
ano je to zasilovac na gramofon posilam jak to má vypadat
ale zadavatel to chce levně tak snad se někdo najde na realizaci
= domaci vyrobu pro duchodce nebo studenta .
jestli to už je hotové tak se moc omlouvám
https://elnovy.jex.cz/menu/nabizim-reseni-malych-i-vetsich
