Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 31 2022, 12:17 Předmět:
Do ČR a za českou fakturu ti to doveze Mausel, pokud má zboží Mouser, a možná i Microdis z Farnellu. Oni totiž sedí s Mauselem na stejné adrese a není mi vůbec jasné, jak to s Microdisem vs Mauselem vlastně je. V ČR projdi TME a SOS a tím, pokud nemají, asi tak končíš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nevím totiž o tom, že bychom se už teď nějak vrátili až do dob reálného bolševika, kdy to skutečně nešlo, protože ten podnik na to neměl ani valuty, ani bumážku od vrchního bolše atd.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32205 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 31 2022, 13:48 Předmět:
Tady si někdo plete dodávku z €uropy s dodávkou z Čajny - a vymlouvá se na nesmysly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 31 2022, 15:50 Předmět:
Ten samý má i rasel.cz. Co k tomu potřebuješ připojit? Nešlo by to opačně, koupit hotový kabel připojit ho k zařízení nebo osadit původní koncovkou? Dají se koupit i s různými koncovkami jako A/V redukce a pod. Takto zalisovanému úhlovému konektoru bych dával delší životnost, než ručně pájenému (a to si o sobě myslím, že pájet jakžtakž umím )
Otázkou je, kolik jich potřebuješ, některé shopy mají malé zásoby a pak je taky rozhodující cena, kdybys jich potřeboval hodně.
Je to pro dělaný kabel telefon - náhlavka. Zásuvka je dost nešikovně z boku telefonu, a když o ni obsluha zavadí, tak dojde k odpojení náhlavky a musí se na telefonu nastavit znova. Zahnutý jack by to do jisté míry eliminoval. A proto je taky požadavek na kov, aby to něco vydrželo...
Díky za tip, to vypadá schůdně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 31 2022, 18:37 Předmět:
Taky si zkontroluj délku jacka - čtyřpinové se vyskytují v provedení 14 mm (častější, býval i na šňůře ke kazetovým kamerám Sony a Panasonic, na druhém konci byly 3 RCA cinche) a 18 mm (ten už se tak běžně nevyskytuje, ale to zjistíš, až ho budeš potřebovat).
Zaslal: st srpen 31 2022, 19:22 Předmět:
Ještě jsem našel tento kablík. Není to tak dávno, co ho měli skladem, teď jen na dotaz. Ale bude tenčí, pohodlnější pro daný účel a cenově ani nemluvím.
