Zaslal: st srpen 31 2022, 19:57 Předmět: Sloučení FM, DAB, DVB-T, DVB-S a rozvedení do čtyř zásuvek
Zdvořile prosím znalé o radu. Přecházím od Skylinku k T-Mobile SAT TV. Pro Skylink jsem měl na jedné parabole dva quad LNB (19,2 a 23,5). Multiswitch SEW904. Do něj šel kromě obou LNB jedním kabelem sloučený signál ze tří antén, FM, DAB, DVB-T. Výstup multiswitche šel koaxy ke čtyřem zásuvkám, kde se signál rozdělil na satelit a pozemní rádio/TV. Satelitní přijímač Technisat SIR nebo přímo smart TV. Vše chodilo v pohodě.
Technik T-Mobile nahradil obě LNB jedním octo LNB. Připojil všech osm koaxů na vstupy multiswitche. Na jeho výstupu žádný satelitní signál nebyl. Propojil tedy napřímo dva výstupy LNB se dvěma koaxy do zásuvek. Na těchto dvou zásuvkách je satelitní signál, ale není na nich signál pozemních vysílačů. Přijímače jsou Kaon KSTB2096.
Chci i s T-Mobile SAT TV dosáhnout stavu, jako před jeho zásahem se Skylinkem, tzn. satelitní i pozemní signály ve čtyřech zásuvkách. Jaké je nejčístší řešení? Rád bych ponechal ten nový LNB. Na střechu se neleze nejsnadněji. Pokud by to ale nebylo možné, netrvám na tom.
Díky, za pomoc. O elektronice něco tusím, ale satelitní příjem, DiSEqC apod. jsou pro mne španělská vesnice. Pokud by se někdo svolil k tomu poradit mi, zkuste to prosím i se základním vysvětlením.
Jen poznámka - komentáře k práci technika T-Mobile mi nepomohou vyřešit problém...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st srpen 31 2022, 20:07 Předmět:
Techni od Tmobile je picus, co jsem videl jejich "bastly", nebot montazi to nazvat nejde, je to k blití. Neco mam nafoceny.
A ted k problemu - k miltiswitchi potrebujes LNB QUATTRO, ktery ma rozdelny vystupy VL/VH/HH/HL. S octo to fungovat proste nemuze.
Jediny msw ktery podporuji QUAD/OCTO jsou od EMP, kde se musi zapnout 22kHz.
Kdyby to byl technik, tak to vi. Protoze je to picus, tak vi hov.o. Uz jenom to, jak to zapojil je na ranu mezi nohy.
Nejjedodussi pro tebe bude pouzit jeden z tech LNB co jsi mel na Skylink a dat ho misto toho, co tam nabastlil ten ...... A spravne zapojit vyvody podle popisu. Nejde to prehodit !!! A zapojis pochopitelne jenom 4, protože Tdebil TV vysila jen z jedne druzice, takže stačí jeden a zapojil bych to samozrejme do A vstupu, at nemusis nastavovat diseqc porty na prijimaci.
Slučovač chápu. Je jedno, které výstupy LNB do něj zapojím? To je totiž nejjednodušší a zkusil bych to sám.
Druhé řešení také chápu. Znamená vylézt na střechu, co se dá dělat. "Pičus" by vrátil jeden quad LNB a správně ho zapojil do vstupů LNB1 (projde i bez DISEcQ). Osobně pochybuji, že ten přijímač DISEcQ vůbec umí. Nic okolo volby satelitu jsem v nastavení nenašel. https://www.t-mobile.cz/dcpublic/prirucka-STB_KAON%20KSTB2096.pdf
A hloupý dotaz, za který se předem omlouvám. Pokud z LNB1 projde signál z quad LNB i bez DISEcQ, proč z těchto vstupů neprojde z toho octo LNB? Zkoušel jsem připojit jen dva nebo čtyři kabely z octo LNB do vstupů LNB1, nebo LNB2 a nešlo to nikdy.
Zaslal: st srpen 31 2022, 21:06 Předmět:
Diseqc s tim nema nic spolecneho. Ten protokol slouzi jen k prepinani pri prijmu z vice druzic. Standard je, že bez vyslaní povelu z prijimace je vstup A trvale pruchozi.
KAON Diseqc umi, ale nastavuje se jen po tovarce (aspon u TELLY, ale tady to bude obdobne)
U toho pasivniho slucovace se musi pouzit LNB QUAD, OCTO (4 nezapojene) nebo i TWIN (pokud staci dva)
U multiswitche co tam mas se MUSI pouzit jen QUATTRO.
Od LNB do prijimace jdou 4 casti pasma. A jake, to urcuje 1/ nepeti a 2/ signal 22khz. Protože jinak by se cele pasmo, co je potreba do jednoho koaxu rozume neveslo.
Takže prijimac si napetim rekne, jestli chce Vertikal polarizaci nebo Horizontal (13 nebo 17V) a jestli ma prijimat frekvence ve spodni casti pasma (22kHz OFF) nebo v horni casti pasma (22kHz ON).
LNB Quattro ma na kazdem vystupu prave tu jednu cast. Takže na jednom ma vertikal spodni (VL), na druhem vertikal horni (VH) atd... A tohle ve spravnem poradi je nutne privest na spravny vstup msw. Když vstupy prehodis, nebude to fungovat
ZKusím se zeptat znovu. Jaké výstupy má octo LNB (s osmi výstupy)? Čím se liší od quad (se čtyřmi výstupy)? Na síti to nemohu nikde najít. Děkuji za odpověď.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1917 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt září 01 2022, 18:47 Předmět:
LNB OCTO a QUAD se liší pouze počtem výstupů. Na Quad můžeš připojit nezávisle 4 satelitní přijímače, na OCTO jich můžeš připojit 8 a na TWIN 2.
LNB QUATRO je pro multisvitch.
Zaslal: čt září 01 2022, 21:24 Předmět:
OCTO má 8 výstupů, jako by jsi použil 8 parabol s LNB SINGLE. Ano u některých MS EMP CENTAURI jdou tyto LNB použít, Nevyžadují rozdělená pásma. Osobně jsem to sám nikdy nepoužil, EMPčka nepoužívám, nemám k nim důvěru
U všech ostatních MS musíš použít QUATRO LNB.
Vyřešeno. Přišel člověk od T-Mobile, vrátil jedno quattro LNB, proměřil a správně připojil kabely na první sadu vstupů multiswitche. Děkuji všem za rady, pomohlo mi to se zorientovat.
