14. Březen 2025
ESP32 a režim OTA
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 21:28    Předmět: Citovat
Někde jí dostalo, má jí pořád stejnou 192.168.0.235. Už jsem to psal, je vidět, ale nepřipojím se na ní. Pokaždé jen hláška, že neodpovídá nebo že to trvá dlouho.
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 7:49    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Kde vidis tu ip? Cez com port?
Je naozaj pripojeny na router? Vidis ho v routri?
Este je mala moznost ze ping nie je implementovany v programe
Esp32 ale moc tomu neverim
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 8:19    Předmět: Citovat
mam tu 3x esp8266 a 1x esp32 a pingnu je vsechny 4 i pres druhej routr,nic extra tam vlozenyho nemam
kód:
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <esp_task_wdt.h>
#include <WebServer.h>
typoval bych to na ten modem..
hafca
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 8:46    Předmět: Citovat
Modem-router je od Vodafonu. Když se do něj přihlásím a podívám se na připojená zařízení, tak tam tu ESP32 vidím. To je ale všechno co se s tím dá udělat. Takže to vidím na problém s tou ESP32. Možná je nějak nakopnutá a pomohlo by přehrání firmware. To jsem ale nenašel, nebo jen blbě hledal.
Je to vůbec divný modul. Chtěl jsem do něj nahrát bin přes ESP32_FLASH_DOWNLOAD_TOOL_V1.2.0 co vygenerovalo Arduino, ale nešlo to. Nepřipojil se modul.
Další možnost je, že něco dělám špatně, ale co?
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 11:11    Předmět: Citovat
mas jiny espcko ? treba 8266, skusit to s tim..
sky59
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 13:26    Předmět: Citovat
spomenul som si nedavno som sa hral s esp32 a nasiel som tento programek
esp32 sa pripoji na hotspot v telefone a ked zadas jeho adresu do browsera otvori sa primitivna stranka kde mozes zapinat a vypinat LEDku na doske
myslim ze som zvolil est32 dev module, skusal som to na ESP32-CAM
ozaj a co volis aku dosku?
premenuj txt na ino
webON_OFF.txt
 Soubor:  webON_OFF.txt
 Velikost:  5.45 kB
 Staženo:  96 krát
hafca
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 16:02    Předmět: Citovat
Deska je navolená ESP32 Dev Module. Ten program funguje, jen ta LED neblikala. Ale jen proto, že je na pinu 2 a ne na4. To ale není důležité. Důležité je, že jsem se na to blikání dostal normálně z PC, kde se modul načetl bez problémů.
Takže to nakonec vypadá na nějakou chybku v programu. A tím jsem asi skončil, protože tohle je už na mě vyšší dívčí.
sky59
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 16:20    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
ja ked som robil preklad pre kameru (mam ich 5x) tak som musel mat zvoleny AI tinker CAM a este bol k tomu subor partitions ktory som si upravil aby to nerobilo sialene fotografie, prikladam jednu demo z kamery za 5 euri zo zeme draka
ma to 46kB a pripojenie na google a odoslanie fotka trva cca 10 sekund, je to napajane zo 4x D monoclanok so stepdown 3.3V zdrojom ktory sa zapina s arduinom kazdych 6 hodin, inak vsetko spi a nema to odber, bezi to druhy rok a baterky padli zo 6.2V na 6.0V
neviem ake nastavenie ten tvoj program potrebuje ale zrejme ten dev modul nebude to prave pre ten program, nviac si myslim ze asi fakt potrebuje nejaku separatnu partitions pre OTA
 Velikost:  46.57 kB
 Zobrazeno:  90 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 18:15    Předmět: Citovat
tak sem to chtel vyskouset a taky mi to nejde... Evil or Very Mad
kód:
Start updating sketch
Progress: 0%Error[2]: Connect Failed
Error[4]: End Failed
kód:
Sending invitation to 192.168.2.104
19:12:29 [ERROR]: No response from device
jeste kouknu jestli mam vsechny aktualizace..
sky59
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 20:15    Předmět: Citovat
Mozete sem uploadnut vsetko zbalene do 1 suboru aj s kniznicami?
Ked sa vyhadzem v robote tak to mozem buduci tyzden vyskusat na module esp32-cam
hafca
PříspěvekZaslal: čt září 01 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Všechno je to na stránkách autora.
A zmiňuje přímo ten modul, co mám doma.
http://dakohran.cz/2020/03/24/internetove-wi-fi-radio-esp-32/
sky59
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Vyskusane, mozes pokojne spavat...
Autor to zrejme (na istotu) vobec nezvladol, uz ten fakt ze musia byt pouzite akesi upravene kniznice napoveda na jeho "neschopnost". Uprava kniznic tak, ze funguju iba s urcitou verziou Arduino IDE a ESP kniznice je uplne blbe riesenie. Zbytocne ta "rozrusil"
Vyskusal som vsetky 4 mozne velkosti flash (2,4,8,16MB) a nic nefunguje a ani nepinga - totalne pokazeny program
Kedze sa jedna pre mna o zbytocny projekt (inet radio) nebudem nad tym stracat viac casu.
Na telefon sa to sice pripojilo ale to bolo vsetko, ked som zhodil hotspot na telefone a opatovna zapol uz sa to nepripojilo, uplne dovrzany program - nemal co siahat na vyskusane kniznice, mal urobit korektny program na urovni kde on pracoval, tak sa to nerobi ako to urobil
Pre zaujimavost moje vypisy:
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4
Startuji
P⸮
hafca
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 17:01    Předmět: Citovat
OK, dík za snahu.
Strana 3 z 3
