Meteostanice GARNI 1055
artmle9
Založen: Oct 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 18:01    Předmět: Meteostanice GARNI 1055 Citovat
Zdravím vás,
na meteostanici GARNI 1055 mi přestalo fungovat venkovní čidlo a měřič vlhkosti. Po rozdělání jsem zjistil, že vypadá viz. foto. Výrobce čidla by měl být SENSIRION. Bohužel tato meteostanice se již přestala vyrábět a všechny náhradní díly byly rozprodány.
Myslíte, že by se s čidlem dalo ještě něco dělat? Nebo rovnou pořídit novou meteostanici?
Zkouším rovnou tady, jelikož bych asi potřeboval někoho kdo by byl schopný a ochotný poradit , nebo rovnou to zkusit opravit.
Děkuji za reakce
 Velikost:  178.59 kB
 Zobrazeno:  166 krát
Naposledy upravil artmle9 dne pá září 02 2022, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 18:25    Předmět: Citovat
(Fotka zatím není přiložená, nevidím nic.)
Už je.
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá září 02 2022, 23:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Na kombinovaném čidle i na filtračních MLCC kondenzátorech jde vidět krásné stopy oxidace.
Cokoliv v tomto stavu se může začít chovat divně, nevyzpytatelně, blbě atp.
Hele, pokud chceš lepší výsledky (netvrdím že na 100%), tak zainvestuj do nového zařízení
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 23:26    Předmět: Citovat
Pre zaciatok by som to vycistil napr. Kontaktom 60. Potom treba zistit, co je uhnite. Mozno len nejaky spoj, alebo aj vyvod senzora.
Otazne je tiez, ako vyzeraju ostatne casti, ci sa tam nedostala tiez voda.
artmle9
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 7:22    Předmět: Citovat
Asi nakonec radeji koupim novou, ale jeste se zeptam. Co tuto oxidaci mohlo zpusobit a da se ji predejit?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 7:56    Předmět: Citovat
Ze by vlhkost?
Z te fotky neni nic poznat, ale ocistil bych to, prepajel vsechny spoje a pripadne vymenil ty kondiky. Je pak dost vysoka pravdepodobnost ze to pojede i bez vymeny toho obvodu ktery bys nejspis taky normalne koupil, kdybys uvedl co je na nem napsano.
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 6:44    Předmět: Citovat
Jak je psáno výše, očistit, zjistit co se přežralo a opravit. Čidlo se dá normálně koupit, ale přepájet ho není žádná legrace.
artmle9
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 9:26    Předmět: Citovat
Podle toho čísla jsem nic nenašel ...
 Velikost:  133.87 kB
 Zobrazeno:  111 krát
termit256
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 9:45    Předmět: Citovat
Cidlo je soucastka oznacena U20. Z fotek neni vubec patrne co to je ani jake to ma vlastne pouzdro. Hledal bych mezi cidly s I2C rozhranim treba STHxx apod. Chtelo by precist co je na tom chipu napsane.. Ale nejdriv bych se urcite podival na ty kondiky, ty vypadaji hodne spatne. Ty STH chipy snimaji i vlhkost, takze je mozne ze pokud se do toho dostala voda, je v kopru i ten snimac. Ale na ebay se daji za par kacek koupit hotove moduly, takze nemusis nic pajet. Jen je treba identifikovat ten obvod.
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Ano, čidlo bude Sensirion STHxx a konkrétní typ je něm napsaný. Na desce bude přežraná nějaká dráha (nebo víc), čidlo by běželo téměř jistě i úplně bez těch kondíků, u nich by vadil zkrat či svod.
