stíněný mikrospínač?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 13:09    Předmět: stíněný mikrospínač? Citovat
Ahoj, chystám se vyměnit mikrospínač v tlakoměru Omron M4. Je tam použitý typ s výškou 4,3mm a ještě se stíněním. Má to nějakej význam? Sehnat by teoreticky šel, ale těžko.
https://www.tme.eu/cz/details/b3f-1100/mikrospinace-tact/omron-ocb/
https://www.tme.eu/cz/details/b3f-1105/mikrospinace-tact/omron-ocb/
Asi můžu použít nějaký obyčejný, ne? V šuplíkových zásobách mám nějaké, asi tyto z GME. https://www.gme.cz/tc-0102-t-a00
 Velikost:  118.27 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  42.31 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Daj tam kludne obycajny.
Keby si sa s tym chcel velmi hrat, tak odrez z toho povodneho (pred vybratim) ten privod ku krytu a k novemu to prispajkuj Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 13:49    Předmět: Citovat
Zapájel jsem obyčejný a funguje to. Teda bude potřeba koupit novou mažetu, docela se prodává. https://www.alza.cz/omron-cm2-d5696567.htm?o=1
Jinak ostatním doporučuju raději nějaký kvalitnější mikrospínač né z GME. https://www.tme.eu/cz/details/b3f-1000s/mikrospinace-tact/omron-ocb/b3f1000s/
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Možná to není ani tak moc stínění, jako spíš aretace a zpevnění mikrospínače.
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 15:31    Předmět: Citovat
Tyhle mikrospínače je strašnej sajrajt. Ve vratových dálkáčích Aprimatic jsem je měnil už několikrát. V mikrovlnce Brand jich taky pár odešlo, v tlačítku Start už dokonce třetí za asi 8 let. Pak jsem je měl ještě v modelářský nabíječce a když už některý odešly podruhý, dal jsem tam jinej, větší typ, pro kterej byl alternativní rastr na plošáku.
Kvalitní s krátkejma čudlama byly v předním panelu videa VM6465. Nepamatuju, že bych někomu nějaký měnil. Na ty Philipesácký, pokud byl potřeba delší čudlík, jsem lepil vteřiňákem delší čudlíky odříznutý lupínkovkou z vadných kusů.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 15:45    Předmět: Citovat
Tohle neni stineni ani mechanicka zalezitost, je to ESD ochrana (kvuli staticke elektrine). Osobne bych se s tim netrapil, omron to tam dava proto, aby vyrobek prosel bez problemu zkusebnou.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 16:19    Předmět: Citovat
Také jsem chtěl napsat že to není stínění.
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 10:41    Předmět: Citovat
Viděl jsem to v reálu, jak těma ESD "pistolema" stříleli do klávesnic, jestli se náhodou nezblázní třeba procesor kvůli statice. Tady to skutečně má smysl, jen se ta energie musí vhodně odvést.
Podobně zkoušeli i ruční granáty a tam už měli dost nahnáno, aby (nejenom) granát prošel testem bez újmy. Very Happy
