solar regulator porucha
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 14:08    Předmět: Citovat
To nie je moja schránka.
Hrozné, koľko je tých IR21.. integračov. Dve hodiny lúštenia datašitov a nie som o nič múdrejší. Chcelo by to prehľadnú tabuľku, že ktorý IR21.. je aký a načo.
Ešte ma trápia dôvody, že prečo ten budč odišiel a či bol taký odídený už pri prvej servisnej oprave. Je 1N4007 dosť rýchla na pozícií D15 a D16? Čo urobí so skokovou zmenou napätia v stovkách voltov na pine 6 cez C16 a C17? Nemal by byť pri budičoch v napájaní blokovací kondenzátor?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 19:17    Předmět: Citovat
V nábojové pumpě by měly být diody HFA08TB60 (17ns) ale vzhledem k tomu, že to běží na nějakých 100Hz, tak 1N4007 jako laciná náhrada v tomto případě vyhovuje.
V napájení budičů by měla být tlumivka a kondenzátor, jenže tím se to prodražuje a zesložiťuje ( každý budič svoji tlumivku a kondenzátor)
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Martin_Fio napsal(a):
Zdravím, koupil jsem ji v Bel za podobnou cenu
Bel? Aký Bel? Veď ta majú len dva vypínače.
https://www.bel-shop.eu/kategorie/elektronicke-soucastky/
Medzi vývodom 5 a 6 je 300V. To zvládne SMD verzia? Shocked
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 22:10    Předmět: Citovat
Asi to nesleduješ . Dnešní zdroje malých výkonů jsou běžné a místo traf jim stačí jen malinká tlumivka . Jsou tedy neoddělené .
PříspěvekZaslal: so září 03 2022, 23:34    Předmět: Citovat
Len ja sa pýtam na izolačnú pevnosť medzi vývodmi 5 a 6 u SMD verzie. Tie vývody sú hneď vedľa seba na jednej strane IO.
Môžem namiesto IR2108 použiť IRS2183? Podľa datašitu vyzerá rovnako. Alebo som niečo prehliadol?
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 20:19    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Proč cheš hledat náhradu ? 2108
tiež preto, lebo podľa Infineonu je IR2108 starý, neperspektívny a už sa nevyrába, tak by mala existovať nová, perspektívna, ľahko dostupná náhrada.
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Môžem na SMD po zapajkovaní použiť sprej Plastik70? Vydrží to na 0,5mm 300V? Alebo čím to zaizolovať proti prierazu?
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 13:00    Předmět: Citovat
A predajca z Číny mi napísal, že mi nič nepredá, lebo majú logdan a nepustia ho na ulicu. Takže integrače neprídu ani o mesiac a možno ani na vianoce.
To vážne neexistuje normálny bežne dostupný driver pre polovičný, alebo aj celý IGBT most?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Driveru existuji stovky typu, to co shanis ma treba mouser normalne skladem https://cz.mouser.com/c/?q=IR2108 takze zadny problem, jen opravdu netusim co z toho maji zrovna dnes na kramku v dire kde bydlis.
samponek
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 13:41    Předmět: Citovat
Použij běžný IR2110, nebo IR2113, mají ho v GM a má funkci Shutdown, které můžeš využít pro zastavení při přetížení, nebo zkratu na výstupu.
Dolů přidáš snímací odpor 0.01 ohm, jeden komparátor a MKO a šup s tím do vstupu SD.
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 16:27    Předmět: Citovat
IR2110/IR2113 má iné vstupné úrovne a LIN má opačnú logiku. To by vyžadovalo veľa zmien a experimentovania.
Pri blbom teste bez zapojeného IO4 sa z T5 a T6 stali v okamihu celovodiče.
Po ruke boli len 47N60C3. Síce CMOS, ale môže to niečomu vadiť? T7 a T8 ostali pôvodné.
IRS2183 na pozícii IO4 sa správa divne. Na LIN a HIN má z procaku 0V, rovnako ako IR2108 na pozícii IO3, ale IO4 ma na LO má 0V a IO3 17V.
Je ten nový IRS2183 vadný či čo?
(Napájanie pri testovaní z autotransformátoru 100 až 200V cez usmerňovač.)
Zelená ledka D4 rýchlo bliká. To asi nie je dobré.
Neviete o nejakom inom lacnom funkčnom regulátore, ktorý by sa dal vmontovať do tej krabice?
samponek
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 17:31    Předmět: Citovat
Když se z nich staly celovodiče, nemáš šlehnutej ten varistor, nebo kond ? ( ohmetrem bez napětí to nejde poznat )
47N60 jsou v pohodě, pokud nejsou z eshopu z Číny.
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 17:46    Předmět: Citovat
Zdravím, led rychle bliká - procesoru se nelíbí průběh na výstupu
samponek
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 18:01    Předmět: Citovat
Je rozdíl ve vstupní kapacitě Cgs
IRG4PC50 je 3700p a 47N60 je 6800p, pokud je pravej.
Větší kapacita by tady způsobila větší zpoždění sepnutí, což by ale nezpůsobilo odprásknutí.
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Neviem odkiaľ sú, či z TME alebo miestnej kamennej predajne, ale vyzerajú takto:
https://www.amazon.com/SWQHJR-SPW47N60C3-47N60C3-MOSFET/dp/B07XGCV9J1
V ľavom krúžku je C20, v pravom CHINA 9. V spodnom rade HCW317.
Predtým 8 rokov cez jednoduchý bastl a upravený termostat vypínali bojlér.
Strana 3 z 5
