Mali sme to cele na silvestra a sme sa fotili. PRavdepodobne ako sme z tepla chalupy presli von a potom zasa spat (zmena teploty) tak sa nam musela rozbit vybojka. MEchanicky to rozhodne nikdo nerozbil. Iny sposob ako zmena tteploty si neviem predstavit... ALe to jejedno. Vybojka je rozbita chce to novu.
Otazka - kde to zohnat? A neviete aky typ vlastne hladat ake to ma mat parametre? Pripadne schemu tohota alebo podobneho blesku. Servis chce az 5tisic a treba to posielat do ciech
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12444 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 18 2008, 22:55 Předmět:
Co si pamatuju, do této řady stála náhradní výbojka kolem 2000Kč. Kde ji sehnat nebo nějakou podobnou, mimo Metze - má totiž dost velký výkon - netuším. Možná se to dá někde dopátrat... ta z GESu se IMHO po 2-3 záblescích naplno rozpadne.
Popis: Pro amatérskou výrobu elektronických blesků, stroboskopů, světelných efektů pro party, diskotéky, výlohy atd. Provozní napětí 180 - 350 V. Max. energie záblesku 20 Ws každých 10 s,max. výkon 2 W, min. zapalovací napětí 4 kV, zapínací
Popis: Jako náhradní bleskovka pro kutily. Provozní napětí 220 - 350 V, max. energie záblesku 12 Ws, min. zapalovací napětí 4 kV, zapalovací kondenzátor 22 nF. Rozměry ( průměr x L) 3,2 x 42 mm, délka výboje 14 mm
Zaslal: pá leden 18 2008, 23:15 Předmět:
Skúsim ti odpovedať:
Výkon pôvodnej výbojky zistíš nasledovne:
Otvoríš blesk, opíšeš si hodnotu na najväčšom elektrolytickom kondenzátore (napr. 470 mikroF na 450V). Na napájacie elektródy vadnej výbojky potom zapojíš multimeter, rozsah 600V. Zapneš blesk, a meriaš napätie, kým sa neprestane zvyšovať. Zapíšeš si jeho hodnotu. Blesk vypneš, doporučujem nabitý kondenzátor vybiť odporom 100k Ohm, opatrne, kope to jak hovado, ak sa toho chytíš prstami.
Potrebné Wattsekudy výbojky si zo zistených údajov vypočítaš nasledovne:
1/2C krát U na druhú.
C je kapacita kondenzátora vo Faradoch, U je namerané napätie na výbojke. Vyjde ti priamo údaj vo WattSekundách.
Podľa údaja napätia výbojky a výkonu Ws potom hľadaj náhradu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá leden 18 2008, 23:26 Předmět:
Inak možno jednoduchšie a lacnejšie, ako pracne zháňať náhradnú výbojku, bude v bazáre kúpiť starý manuálny blesk s podobným smerným číslom (dajú sa kúpiť za 200 až 400Sk) a z neho vykuchať výbojku do toho tvojho. Výbojky z GES, GM a podobné majú príliš malý výkon, pravdepodobne sa hneď rozprsknú a budeš musieť zasa čistiť vnútro od črepín po výbuchu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Diky to so starym bleskom s rovnakym smer cislom = velmi dobry napad.
Ale rozoslal som maili do vseliakych shopou co predavaju suciatky pre servisakou uvidime. DOkonca som napisal aj priamo do CZ METZ servisu ze zhanm taku vybojku na jeden fyzikalny experimet Dufam ze mi odpisu. KEbyze im napisem ze to chcem do blesku a vymenim si sam hned by sa na mna asi vy...
Zaslal: pá leden 18 2008, 23:34 Předmět:
pole napsal(a):
HElios : Dakujem ti velmi pekne. PResne daco podobne som potreboval
Inak co tie Watsekundy znamenaju? To akoze sekundu do toho mozem tlacit vykon 20W ked mam napr 20WS vybjojku? Alebo?
Napríklad energia 200Ws výbojky (vyžiarená v tisícinách sekundy) má ekvivalentnú energiu výkonu 200W počas jednej sekundy. To značí, že ak výboj horí napr. 2/1000 sekundy, odovzdá počas blysnutia energiu 200x500=100 000 W. (snáď som to správne spočítal). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá leden 18 2008, 23:41 Předmět:
Inak také staré blesky mávajú za pár grošov v BA v Prolaike, tiež som ich tam kupoval, prerábal som ich na SLAVE. Sú nesystémové, ale blýskajú. Za málo peňazí veľa muziky. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá leden 18 2008, 23:46 Předmět:
pole napsal(a):
SKusal som ten tvoj vzorec. Vynasobil som 470uF ( premenene na F) * 450V *0,5 a vyslo mi to cca 0,1Ws
Mam tomu chapat tak ze cim mensie cislo WSje tak tym je vybojka vykonnejsia....
Lebo GES uvadza na tej malej vybojke vykon 20WS a vravite ze sa to rozbije a je to slabe ...
1/2C je 235uF = 0,00235F krát U na druhú! 450x450x0,00235=475,875Ws (snáď som v tých nulách nezablúdil) _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Kurnik to na druhu som zabudol diky:) Uz je to ok...
Takze ak neodpisu maili alebo nic nezozeniem zajdem do prolaici
Este otazka k tym starim bleskom. Xenonova vybojka nestarne casom? NEzoslabne castim blizkanim?
A este prkotina (pre ujasnenie faktov) Systemovy blesk znamena ze si automaticky z fotaku stiahne nastavenie clony casu...?
Zaslal: so leden 19 2008, 0:05 Předmět:
pole napsal(a):
Ako každá výbojka, časom môže dôjsť k strate tlaku plynu. Samozrejme, jej životnosť je daná aj počtom blysnutí v závislosti na použitom výkone.
Správne, systémový blesk komunikuje s foťákom a z neho si načíta potrebné parametre. Zároveň je to spôsob, ako so zákazníka násilím vytiahnuť kopu peňazí za svoj superpredražený výrobok, pretože syst. blesky z iných značiek prevažne nefungujú. Ja osobne odmietam dať za kus plastu s bleskom, jednočipákom a LCD sumy od 10 do 20k. Preto fotím v manuále a používam SLAVE blesky z bazáru. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
