Zaslal: pá září 02 2022, 18:01 Předmět: Meteostanice GARNI 1055
Zdravím vás,
na meteostanici GARNI 1055 mi přestalo fungovat venkovní čidlo a měřič vlhkosti. Po rozdělání jsem zjistil, že vypadá viz. foto. Výrobce čidla by měl být SENSIRION. Bohužel tato meteostanice se již přestala vyrábět a všechny náhradní díly byly rozprodány.
Myslíte, že by se s čidlem dalo ještě něco dělat? Nebo rovnou pořídit novou meteostanici?
Zkouším rovnou tady, jelikož bych asi potřeboval někoho kdo by byl schopný a ochotný poradit , nebo rovnou to zkusit opravit.
Děkuji za reakce
Velikost:
178.59 kB
Zobrazeno:
165 krát
Naposledy upravil artmle9 dne pá září 02 2022, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 02 2022, 22:56 Předmět:
Na kombinovaném čidle i na filtračních MLCC kondenzátorech jde vidět krásné stopy oxidace.
Cokoliv v tomto stavu se může začít chovat divně, nevyzpytatelně, blbě atp.
Hele, pokud chceš lepší výsledky (netvrdím že na 100%), tak zainvestuj do nového zařízení _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ze by vlhkost?
Z te fotky neni nic poznat, ale ocistil bych to, prepajel vsechny spoje a pripadne vymenil ty kondiky. Je pak dost vysoka pravdepodobnost ze to pojede i bez vymeny toho obvodu ktery bys nejspis taky normalne koupil, kdybys uvedl co je na nem napsano.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 05 2022, 6:44 Předmět:
Jak je psáno výše, očistit, zjistit co se přežralo a opravit. Čidlo se dá normálně koupit, ale přepájet ho není žádná legrace. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Cidlo je soucastka oznacena U20. Z fotek neni vubec patrne co to je ani jake to ma vlastne pouzdro. Hledal bych mezi cidly s I2C rozhranim treba STHxx apod. Chtelo by precist co je na tom chipu napsane.. Ale nejdriv bych se urcite podival na ty kondiky, ty vypadaji hodne spatne. Ty STH chipy snimaji i vlhkost, takze je mozne ze pokud se do toho dostala voda, je v kopru i ten snimac. Ale na ebay se daji za par kacek koupit hotove moduly, takze nemusis nic pajet. Jen je treba identifikovat ten obvod.
Zaslal: po září 05 2022, 10:03 Předmět:
Ano, čidlo bude Sensirion STHxx a konkrétní typ je něm napsaný. Na desce bude přežraná nějaká dráha (nebo víc), čidlo by běželo téměř jistě i úplně bez těch kondíků, u nich by vadil zkrat či svod. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
