zásuvka pro TV - jakou vybrat
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 10:56    Předmět: zásuvka pro TV - jakou vybrat Citovat
Potřebuju jednu průchozí a jednu koncovou anténní TV zásuvku. Jako koncovou mám předběžně vybranou tuto https://www.elima.cz/obchod/5011-a3503-pristroj-zasuvky-tv_r-koncovy-eu-3503-abb-p-20764.html
Jakou zvolit tu průběžnou když jsou v nabídce 2 typy lišící se útlumem, 7 nebo 14dB?
https://www.elima.cz/obchod/index.php?cPath=2346_2347_2728_2729&sort=2a&filter_id=A1000000000D
(příjem pozemního digitálu z antény)
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Tu s tím menším útlumem.
sr71
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 12:43    Předmět: Citovat
a proč se prodávají 2 varianty útlumu za stejnou cenu? v jakých případech se používá ta s větším?
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 12:50    Předmět: Citovat
Tam, kde použiješ těch zásuvek víc na jednom "stoupačkovém" vedení (to jsem dal do úvozovek proto, že v rodinném domku může být toto vedení i vodorovně), se dávají zásuvky s větším odbočným útlumem, protože jejich vliv na vlastnosti vedení je menší.
Samozřejmě po nějakých těch metrech zařadíš zásuvku s útlumem menším, abys měl na výstupech zásuvek signál v určité přijatelné toleranci úrovní.
A stejně samozřejmě to znamená, že o to silnější signál potřebuješ do kabelu poslat.
Ukázka v příloze. V úrovňovém diagramu je zanedbaný útlum kabelu, protože jednotlivé úseky mezi zásuvkami jsou jen mezi 4 a 7 metry (častěji ani ne celé 4 metry).
Jestli ale chceš přivést signál DAB do přijímače, který umí jak DAB, tak FM, nezbude ti, než to pak rozdělit podle tohoto, protože DAB se vysílá v původně televizním pásmu a ze zásuvky tudíž leze konektorem pro televizi.
 Velikost:  26.74 kB
 Zobrazeno:  164 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 8:31    Předmět: Citovat
Ony se dělají hvězdice už i v RD.
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 10:21    Předmět: Citovat
V RD se dělaly hvězdice dávno předtím, než v bytovkách.
Jenomže něco jiného bylo připravit si vytrubkování pro hvězdici v novostavbě nebo při rekonstrukci, než ty zdi dodatečně sekat.
Naproti tomu v bytovce byly většinou ty stoupačkové rozvody, přitom při předělávce STA nebo na kabelovku se do původních trubek daly nasoukat kabely hvězdicového rozvodu tak do 6 - 8 pater (to v lepším případě).
Za další: RD měl obvykle individuální anténu nebo soustavu antén, úrovně byly, jaké byly, nebyl vzácný rozdíl mezi úrovněmi jednotlivých kanálů i 26 dB, což analogový tuner se svým rozsahem AVC až 60 dB ještě zpracoval bez potíží. Problém začal s digitálem, zvlášť,když si kdekdo myslel, že k tomu anténáře nepotřebuje, že "na tom přece nic není, když to sousedovi hraje".
Někde měl štěstí, signálu dost na to, aby na konci prasečiny stačil uživit settopbox, ale tak dobře na tom nebyl zdaleka každý.
Proto je třeba takový anténní rozvod dobře promyslet a naplánovat. A teprve pak je čas nakoupit díly, které z toho plánu vycházejí, a realizovat to.
