Oběžné kolečko ventilátoru k Severin PC ?
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 16:11    Předmět: Oběžné kolečko ventilátoru k Severin PC ? Citovat
Neviděl někdo z vás, nebo neví někdo kde sehnat oběžné kolečko ventilátoru popkornovače Severin PC 3751? Je na něm napsáno v trojúhelníčku 07, pak v dalším řádku >PC< a pak v dalším 3752-05.
Na tom těle, kde kolečko běhá je také v trojúhelníčku 07, pak v dalším řádku PA66+GF a v dalším 3752-05.
Kolečko je asi z polykarbonátu (běhá v horku), i když nasává studený vzduch a fouká na spirály (jako fén), ale je dost blízko.
Kolečko má průměr 68,5mm, hřídelka na kterou se nasazuje má prům. 2,2mm
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 16:46    Předmět: Citovat
Podobna sracka sa predavala v Lidli. Chcelo by to vyrobit nove, najlepsie z plechu. Dekel z konzervy a lopatky prispajkovat?
Naposledy upravil rnbw dne ne září 04 2022, 16:46, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Podle mně je dost naivní myslet si, že k výrobku za sedm stovek bude někdo dodávat náhradní díly.
Duplicitní vlákno smazáno.
zachranar
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 17:37    Předmět: Citovat
To bych byl mizerný bastlíř, abych kvůli kolečku kupoval novou věc?
Ne že bych na to neměl.
Ale proč?
Když kolečko je určitě za pár korun, ale proč vyhodit celý funkční kus kvůli kolečku?
Jsem bastlíř.
To jezevec -
S prominutím, údajně "duplicitní vlákno" bylo o "Jak opravit" a ne "Kde sehnat díl".
To rnbw -
to asi nebyla vážně míněná rada bastlíře?
Naposledy upravil zachranar dne ne září 04 2022, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Ja som to niecim lepil. Chvilu to vydrzalo, potom sa to uvolnilo znovu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 17:45    Předmět: Citovat
To už tu psali servisáci mnohokrát, že různé "strojky" do cca 1000 Kč se neopravují, ale vyhazují. Nejsou totiž k takovému opravářskému zásahu uzpůsobeny, často nejsou bez destruktivního zásahu ani zozebiratelné a náhradní díly prakticky neexistují.
Samozřejmě kutilství se meze nekladou, protože cena vlastní práce se zásadně nepočítá.
V daném případě maximálně kousek pozinkovaného plechu 0,6 mm, nastříhat a připájet lopatky a náboj vrtulky, vyvážit a na dalších pár dnů použití složit a doufat, že to motorek zvládne.
zachranar
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 17:49    Předmět: Citovat
To rnbw - jak a čím jsi to lepil? Jak jsi kolečko vycentroval? Ale jak píšeš, raději jsi koupil nový kus za 700 Kč? Proč jsi to vzdal?
zachranar
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 17:52    Předmět: Citovat
To jirkati - jde o to stále kupovat nové věci do 1000 Kč, ale dokázat si, že to staré jako bastlíř dokáži opravit.
Myslel jsem, že tu v tomto fóru také jde?
Naposledy upravil zachranar dne ne září 04 2022, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
Lepil som to asi epoxidom, tusim dvakrat. Potom to rodicia prestali pouzivat, niekde im to asi lezi (mozno aj funguje).
[edit]
Mozes si to aj vytlacit, len sa obavam, ze to tiez nevydrzi (a bude to srmdiet):
https://www.printables.com/model/150214-popcorn-maker-parts
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Chceš zachraňovat klumprt který jsi ani nemusel kupovat.
Popcorn se dá jednoduše udělat v hrnci s pokličkou na sporáku.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Veď tomu kolečku nič nie je. Ak už toto nevieš opaviť, tak to nechaj tak.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 22:02    Předmět: Citovat
tomu kolečku něco právě že je. Koukni pořádně - je prasklý, tudíž se na motorku protáčí. Myslím si, že pokud to chceš opravit za každou cenu, dalo by se to kolečko vyrobit z tenkýho plechu, po obvodu udělat nástřihy a lopatky do nich vpájet - poté by se to mělo vyvážit.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 22:15    Předmět: Citovat
Ja sa tiež priklánam vyrobiť z plechu. Dalo by sa vytlačiť ale keďže funguje v extremnych teplotách tak by sa asi okamžite roztopilo. Plech by som len nastrihol a lopatky vyhol a to preto, aby som predišiel vyvažovaniu ktoré je v domácich podmienkach nereálne.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 22:26    Předmět: Citovat
PA66 je zkratka typu polyamidu a to GF by mělo mít za sebou číslo, většinou 30, který udává, kolik je v něm skleněných vláken. Pokud tam číslo není, sklo taky ne. Pak to takhle dopadne, popraská.
Asi by to šlo vytisknout z čirýho nebo natural PET-G. Když to nevadí na PET-kách s pitím... PET-G je pevnější než PET. Taví se nad 200 °C.
Koukal jsem do tabulek a PA66 snáší dlouhodobě 120 °C. PET-G je ještě o trochu lepší.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2022, 23:14    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jenomže ta tom kolečku není PA s číslem, ale PC neboli "polykarbonát", tzn. nějakej Makrolon a podobná srágora. Osobně bych se taky přikláněl k plechovýmu náhradnímu dílu - ten polykarbonát teplem degraduje a tříští se přesně jako to je vidět na hranách těch lopatek, kde jsou vidět hvězdicovitý praskliny v základním tvaru kolečka ... Protože problém v náhradě polykarbonátu polyamidem kvůli větší tepelný odolnosti polyamidu (obzvlát pokud je PA plněnej sklem) ale může spočívat ve větší tepelný dilataci, která může zavinit přidírání náhradního kolečka z PA na obvodě po jeho ohřátí.
