Střídavé napětí 6V
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 8:30    Předmět: Citovat
Ale jde o to, jaký magnet, jaká cívka, jaký tvar pólových nástavců, jaká vzduchová mezera, jaké otáčky... je toho moc, co rozhoduje o tom, kolik z té nejen naprázdno poleze, ale taky kolik z ní půjde odebírat.
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 9:27    Předmět: Citovat
podle toho, co se popisuje v úvodním dotazu, tak zkouší buď nějaký krokový motor použít jako generátorek - což jde a dává už při nízkých otáčkách, ale frekvenci nemůže mít 50Hz, protože ta je závislá na rychlosti otáčení - a mám obavu, že tam má něco, co by mu pohánělo rotor stabilníma otáčkama a ještě tak nízkáma, aby mu krokový motorek o značným množství pólů dával 50Hz.
A u větrné energie obzvlášť.
nebo jde nejspíš o nějaký domácí pokus o svoji konstrukci typu magneto, a to přetěžuje, protože i ta připojena cívka odebírá víc, než je schopen dodat takovýhle výtvor při pohonu vrtulí.
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 9:41    Předmět: Citovat
Prostě těch 50 Hz tam nemá.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Mám gramofon na kliku bez ledky. Když se točí, tak nic nesvítí... Wink
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 11:31    Předmět: Citovat
Tak to máš dobrou kliku. Laughing
