Modul - identifikace a funkce
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 2:31    Předmět: Modul - identifikace a funkce Citovat
Jaká je funkce modulu na fotce? Z čeho je?
TV modul
 Velikost:  268.04 kB
 Zobrazeno:  67 krát
TV modul
 Velikost:  283.52 kB
 Zobrazeno:  79 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út září 06 2022, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 6:46    Předmět: Citovat
Modul D, z TV Tesla, např. 4412A Tesla Univerzál. https://elektrotanya.com/tesla_color_univerzal_4412a_1_tv_cseh_sm.pdf/download.html#dl
kulikus
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 9:04    Předmět: Citovat
Díky.
Je to tedy Automatické dolaďování frekvence oscilátoru 38MHz. Má S-křivku laděnou pro rozsah 37,5-38,5 MHz.
Na jakou max. frekvenci by šly zvednout rezovanční frek. cívek, pokud bych nahradil feritová jadérka kovovými, případně nahradil rezonanční kondy 100pF menší kapacitou? Je šance na 95MHz?
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 15:33    Předmět: Citovat
Na to je tam zbytečně moc závitů. To je potřeba na tu kostřičku navinout novou cívku. Pro FM to bývá obvykle kolem 6 závitů trochu tlustšího drátu a jadýrko pak můžeš dát buď hliníkové nebo N01, podle toho, kam potřebuješ ladit.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 17:03    Předmět: Citovat
Nevím co je NO1, ale při přelaďování na CCIR jsem někdy použil mosazný šroubek a šlo to nahoru.
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Ano, mosaz nebo hliník indukčnost snižuje. N01 je ferit pro vyšší frekvence, s tím indukčnost zvětšíš.
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 22:27    Předmět: Citovat
Bude to určitě chodit bezpečně?
Při 95MHz?
KF125 měly ft někde kolem 80 MHz, ne?
Teda co si vybavuji, katalog říká něco jiného...
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 8:13    Předmět: Citovat
K čemu to chceš použít?
kulikus
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 20:35    Předmět: Citovat
Experiment s demodulací FM rozhlasu, mám to kousek pod vysílač.
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 21:55    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Při 95MHz?
Určitě chodily vejš, KF124 minimálně přes 300MHz, KF125 maličko míň, určitě ale minimálně 200MHz, protože se s nima naprosto běžně stavěly vstupní jednotky pro VKV CCIR = oscilátor, pokud se stavěl "o mefku vejš", musel kmitat naprosto stabilně minimálně na 114,7MHz pro ladění do 104MHz (nebo dokonce až do 118,7MHz pro přeladění celýho CCIR pásma až do 108MHz). To by trand s Ft 80MHz nezvládal ...
