Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 19 2008, 0:23 Předmět:
parez napsal(a):
žádám o pomoc s identifikací šasí -samsung CZ-21N112T.Nemohu rozjet zdroj,a chci se pokusit najítn schema na netu.Díky za pomoc.
Je to chassis KS9A. Mám ho komplet k dispozici, ale má bezmála 5MB. Můžu poslat mailem. Jinak je na http://tv-remont.my1.ru (nutná registrace) _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne leden 20 2008, 7:46 Předmět:
parez napsal(a):
Killroy napsal(a):
parez napsal(a):
Jsem tam registrován,ale nejde mi to stahnout.Pořád mi to hlásí chybu.
Něco děláš špatně, když tak ti to pošlu mailem nebo zkus stáhnout tohle: www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne leden 20 2008, 10:08 Předmět:
parez mimo jiné napsal(a):
Tak jsem to stáhl,ale zdroj je dělaný jinak bez optočlenu.
Tak to nevím co tam máš, CZ-21N112T by mělo být KS9A(P) a to je chassis s optočlenem ve zdroji. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne leden 20 2008, 15:28 Předmět:
Na desce jsem našel rok 2004.03.13. Za trafem jsem ještě oběvil část štítku ....N112TZXXEH.Optočlen tam opravdu není.
Tahle řada Samsungů je jistotně postavena na chassis KS9A, jedině snad že by do některých kusů dávali nějaké jeho modifikace bez opta. A to se mi moc nezdá. Co je vzadu napsáno na bedně? _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Samsung CZ-21N112T podtím je napsáno CZ21N112TZXXEH TYP No.FM21N11 Seriové číslo:40813HEXA00072L.Je to koupené prý u nás.
Zaslal: ne leden 20 2008, 18:16 Předmět:
Tak to jsem v koncích. Je to nějaké divné, mělo by to totiž sedět. Nezbývá nic jiného než zkusit ten zdroj opravit bez schématu, případně využít podobností s KS9A. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Večer zalezu a půjdu nato. dam vedět jak to dopadlo.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne leden 20 2008, 21:47 Předmět:
Dal som na upload do TV/schémata dokument TV model-chassis,stiahni si to a pozri.Podľa typu čo uvádzaš,by to malo byť to chassis.Možno čo máš na stole Ty je nejaká modifikácia,neviem.
Díky moc .už mam opraveno.Byla to zenerka na 27V pod napětim měla částečný svod.Když jsem ji měřil venku chovala se OK. poz.číslo DZ 803.
Zaslal: ne leden 20 2008, 23:52 Předmět:
Večer zalezu a půjdu na to. dam vedět jak to dopadlo.
No vidíš, a to ještě ani není půlnoc... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
