Beko chladn - K60355NE - vytáhnutý fastony ze startmodulu
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 8:27    Předmět: Citovat
Jo když se tam usadí humus tak to smrdí a nevypadá pěkně, pokud nemáš v lednici bordel, tak se ti nemají jak tam ty zbytky dostat. Akorát nějaký prach ze zalednice.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 9:42    Předmět: Citovat
mKluci ,doktor ja som tu chladnicku kupil pred par tyzdnami na chalupu ako aj linku,jasne!Ja ju cistim komplet,takzetak.Ja tikez myslim ze podla obr.co som dal by sa mala nadrzka vysunut,ale sa aj tak bojim ak to tak nebude.Nikto to stopro tu nevie u tohoto typu?Uz je cista, akurat tu nadrzku som necistil,cakam ze sa niekto ozve a napise, ako to je.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Nasiel som tento navod na tu nadrzku vybratie,ale s toho vela neviem.Tam ziaden kolik nevidim.Je to model RCSA330K20W
Zaistite, aby špeciálna plastová nádoba na zadnej strane prístroja, ktorá zachytáva rozmrazenú vodu, bola vždy čistá. Ak chcete zásobník vyčistiť a vyčistiť ho, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
• Vypnite zástrčku zo zásuvky a vytiahnite sieťovú zástrčku
• Jemne uvoľnite kolík na kompresore pomocou klieští, aby bolo možné vybrať podnos
• Zdvihnite ho.
• Vyčistite a utrite dosucha
• Opätovne zostavte, obrátte poradie a operácie
Ak chcete zásuvku vybrať, potiahnite ju čo najviac, sklopte ju nahor a potom ju úplne vytiahnite.
Premiestnenie dver
doktor365
PříspěvekZaslal: po září 05 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Proč to prostě nevytřeš hadrem do čista a nemusíš řešit vyndání celé odkapávací misky. Už by jsi to měl kolikrát vyčištěné.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 6:53    Předmět: Citovat
Keby to tak jednoduche bolo ako pises ,tak to neriesim,lenze ta nadrzka je s prepaskami a aj tak sa da dostat bez vybratia len k jednej tretiny! Musi ist vonka,nemozete sa niekto nato spytat v znamych servisakov,ja nemam sa kde spytat ,cau Hladal som na nete v noci dvehodiny a nic okrem tohoto nenašiel .Pritom som stiahol miesto manualu taky subor ,zesom ho musel po asi 80 polozkach odstanovat pol hodinu!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt září 08 2022, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 9:17    Předmět: Citovat
Tejto prvej vete naozaj nerozumiem co je v navode: • Jemne uvoľnite kolík na kompresore pomocou klieští, aby bolo možné vybrať podnos
• Zdvihnite ho.
v dalsom navode k tomuto typu je:jemne vytiahnite spojovaci prvok na kompresorwe pouzitik kliesti tak,zesa nadobka bude dat vybrat.Zdvihnite ju hore.
Viem zeto pojde silov ale odtrhnut to nechcem zase ak je neako zaistena,co nedava zmysel ak sa iba vytahuje.Tiez si myslim ze navode jeto zle napisane.To co som dal obr,ze ci sa to neake nezaistuje plastom tvare U bude asi blbost .tiez.aj ked tam to tak vypada.zeby mohlo byt.
Poziadal som servic Beko v cechach a toto mi odpisali: Dobrý den,
děkujeme za zprávu. Náš tým se již zabývá jejím řešením. Aby se nám Váš požadavek někam nezatoulal, označili jsme ho číslem v předmětu e-mailu.
Pokud budete chtít k tomuto požadavku cokoliv doplnit, odpovězte prosím na tento e-mail. Pokud nám budete chtít raději zavolat nebo napsat zprávu do chatu, sdělte číslo požadavku z předmětu tohoto e-mailu.
Doporučujeme se přihlásit k odběru našeho kanálu na YouTube, kde najdete spoustu video návodů a rad ke spotřebičům Beko.
S pozdravem
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Prisla mi dalsia sprava z toho servisu z čiech,lenze handrov sa tam nedostanem vobec do zadu,nakolko su tam prepazky!! Toto mi odpisali:
Dobrý den,
zásobník v žádném případě z chladničky nesundávejte. Mohlo by se stát, že Vám již nepůjde nasadit.
Pokud potřebujete zásobník čistit, tak pouze vytřít hadrem.
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Co jsem viděl já, tak byl na kompresoru navařenej štupl, na kterým byla nádobka navlečena, takže prosté vysunutí nebylo možné - nádobka se normálně viklala, přilepená nebyla.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Vies Artaban,tych sposobov je viac!Beka ma aj na vytiahnutie dozadu podla videa co tu niekto dal.Moja ndrzka zodpoveda tvaru na vrchu kompresoru ze sa vytiahne dozadu.to som si dost isty!!!Skusal som tahat lenze akov silou,lachko to nepojde viem,lenze preco v navode tohoto typu pisu ze treba nieco odistit ci čo kliestami?Zatial neviem co,ci to nebude len tu hadicu prepadu do nadrzky vytiahnut!Ale zeby kliestami je divne.obrazek_cenzura do toho uz ma to se...!Preco pisu nadvihnut aj,ak sa vytahuje.Niezeby sa nudil.V Beko zn.servise by to mali veiet presne ako,ci sa musi nieco odistit ,uvolnit a kde.alebo iba nadvihnut co nebude moj pripad ako som pisal podla vyvyseneho tvaru plast.nadrzky vzadu strede.
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 12:17    Předmět: Citovat
To Tvý vypadá taky na to, že je to nasazený na "Trnu" - zkusil bych tu vaničku nadzvednout a pak vysunout. Psal jsem, že prostý vysunutí není možný, ale pokud je nad kompresorem dost místa a nic tomu nepřekáží (tím husím krkem, nebo co Ti to tam jde by se mělo dát uhnout), tak bych to zkusil. Podeber nádržku třeba vařekou a zapáči - mezi trnem na kompresoru a nadržkou bude jen nějaký gumový tentonoc, aby nádržka nehrkala. Podle fotek (škoda, že neumíš popisovat fotky líp - bez toho bílýho pole okolo popisu) odhaduju, že tam máš dostatečný prostor na manipulaci. Ten husí krk vypadá jako něčí bastl - pokud to jde, hoď jej do řiti a pokud byl k něčemu platnej, nahraď jej hadičkou. Pak až budeš nádržku nasazovat zpět, tak ji budeš muset zatlačit zpět na trn buď prstama, nebo něčím zahnutým. Hlavně se nesnaž hýbat trubkama kondenzátoru, nebo kompresorem, a´t si nezpůsobíš nějakou rupturu a tím pádem únik chladiva.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 13:12    Předmět: Citovat
[quote="Artaban001"]To Tvý vypadá taky na to, že je to nasazený na "Trnu" - zkusil bych tu vaničku nadzvednout a pak vysunout. Psal jsem, že prostý
nemozes nadrzku nadvíihnut skor,pokial je zasunuty ten plastovy trn,šípka,zapadka v drzaku kompresora,lebo by si ho ohol,to da rozum nie?!!!Az ked vynde uplne vonka z drzaka na kopmpresore mozes ju nadvihnut hore.Pri vyberani aby sa ta sipka uvolnila ,sa musi ta nadrzka mykat do stran a tahat dozadku aby sa aspon jedna strana sipky odhakla ,viacej nedrzala,a potom druha.Tahanim rovno dozadu by sa plast v tvare sipky mohol odtrhmut.alebo zdeformovat uplne a pri opatovnom nasadeni nadrzky by uz nic nedrzal,to da tiez rozum!Toto ma napa ked nad tym rozmyslam.Asi tak kyvanim do stran pojdem nato,ine mi neostava robit s tym.
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Z tvý fotky není zřejmý, kde je nějaká západka, co máš povolit klešťama. Já tam vidím uprostřed nádobky hrb o půdorysu křížovém, kterej zřejmě leží na dvou pásovinách uhnutých do tvaru hranatýho obrácenýho u a navzájem kolmo k sobě nabodovaných na vrchu hrnce kompresoru. Pokud je tam zřejmá nějaká zajišťovací záležitost, tak je jasný, že se musíš postarat o ni jako první. Jinak to ale vidím tak, že prvotní pohyb s nádržkou má být nahoru a pak ven. A přitom musíš dát pozor na trubky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Uz som ju vybral ako som pisal!Zadarilo sa,ale aj ulomit jeden hacik z sipky,tzv.zapadky.
Pisal mi aj dalsi asi servisak ze sa mam neako dostat pod tu sipku,tzv.zapadku co nevidim mozne!!Tu je co napisal:
obrý deň,
v spodnej časti tej nádobky na vodu je akoby šipka, ktorá sa zasúva do výčnelku na kompresore. Tým pádom sa ten koniec šípky roztiahne a zasekne sa na stenách výčnelku, aby to nešlo samovoľne dole. Je potrebné sa dostať opatrne pod misku a stlačiť z oboch strán tie šípky smerom do vnútra -> <-, abymohli prejsť cez ten kovový výčnelok. Je to ale myslím si dosť obtiažné a v prípade, že sa Vám to nepodarí, tak Vám asi rovno posielam odkaz, kde je možné si nádobku zakúpiť. Možno to je jednoduchšie, ale uvidíte, ako sa Vám to podarí. Predsa je to z plastu a v prípade, že to vyhnete nejakým smerom, tak sa môžu tie plasty na nádobke ulomiť.
Tu sa da nadrzka kuptit,dakujem servisu BEKO v Prahe,pasuje do mnohych typov.: https://www.beko-dily.cz/cs/miska-nad-kompresor-ssa
Ja na zlomenu zapadku dam silikonovy tmel a bude drzat!
Dnes som ju zapol a po 40 minutach uz chladil aj vrch chladnicky!Vcera som pisal ,ze ani po 30min vrch nechladil,pytal som sa, ci to neni malo ked vrch nechladil,ale vcera som viac casu nemal cakat.Takze nemusim cvakat za opravu,lebo k zarucnymu nemam doklad o kupe.
 Velikost:  260.76 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  278.12 kB
 Zobrazeno:  58 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 20:30    Předmět: Citovat
A za ty dvě hodiny jsi to mohl párkrát vypláchnout a vyčistit. Dělal jsem to nedávno, něco naražené a přimrznuté na zadní stěnu, pak to nateklo do nádobky a po dvou dnech čmuchání jsme ten smarad našli. I trochu ředěného sava jsem poslal z ledničky tou trubičkou.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 16 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Savo neni na skodu, vetsinou ta trubka byva "husi krk" a v zahybech rada sedi plisen...
Strana 2 z 3
