Panasonic RAE0152Z vs. RAE0150Z, s IO/bez?
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 12:50    Předmět: Panasonic RAE0152Z vs. RAE0150Z, s IO/bez? Citovat
Da sa nahradit optika RAE0152Z typom RAE0150Z? Pozeram na fotky a vacsinou ma RAE0152Z na flexe 8-pinovy IO a RAE0150Z nie. Ale cinania v tom narobili bordel, takze existuju aj ine fotky...
Mam to v Panasonicu SA-AK25, podla servisneho manualu je to RAE0152Z, fyzicky tam 8-pinovy IO je.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Jednotky mezi sebou zaměnit nejdou,vyzkoušeno.
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Aky je problem - mechanicky?
Lebo na scheme to vyzera rovnako (SA-AK25 vs. SL-CA10).
P.S. Zaujimave je, ze v normalnej (horizontalnej) polohe to preskakuje aj pri miernom otrase. Ked to otocim nabok do vertikalnej polohy, tak nepreskakuje nic, aj ked do menica klepem prstom Shocked
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 14:06    Předmět: Citovat
unavený záves cievok klietky šošovky optiky ? pri horizontálnej polohe musí pri ostrení prekonať gravitáciu 1g, pri vertikálnej polohe nie
1010
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 21:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jak je na tom spindle motor?Když mu kápneš kapku oilu do horního pouzdra hřídelky (u unašeče cd),je změna k lepšímu?
PříspěvekZaslal: čt září 22 2022, 13:24    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi malou medzerou medzi unasacom a plastovym krytom dostat do loziska trochu oleja a skutocne to pomohlo! Pustil som CD, co preskakovalo aj bez otrasov a teraz ho prehralo cele bez jedinej chyby, nepreskakuje ani ked do mechaniky menica klepem rukou.
Netusil som, ze motor dokaze sposobit taketo problemy Shocked
