Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 380 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 06 2022, 17:40 Předmět: Jak zapojit starý telefon?
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením starého telefonu Tesla je to telefon s točícím ciferníkem a pevně zadělanou šnůrou, at se snažím jak se snažím, tak se mi telefon nedaří zapojit. Připojuji ho k ústředně přes mnou vyrobenou redukci z rj11 na klasickou telefonní zásuvku (redukce funguje zkoušeno jiným telefonem), at to zapojuji jak to zapojuji tak telefon ne a ne fungovat tak jak má, při zapojení hnědého a zeleného vodiče to vše funguje jak má, ale když položím sluchátko, tak se to tam nerozpojí a ústředna si myslí že sluchátko je furt zvedlé, když zapojím hnědý a bílí, tak to funguje, ale když mluvím do mikrofonu sluchátka tak se velmi ztišuje repráček ve sluchátku, a jeví se to tak že to asi úplně správně není, a všechny ostatní kombinace nefungují. Připojuji to na telefonní ústřednu Panasonic KX-T308, 2 vodiči, jako klasický telefon, ale všiml jsem si že ústředna má na vývodu 4 vodiče a telefon taky 4, tak mě napadlo jestli to nemuže jít zapojit ještě nějak jinak na všechny 4 vodiče aby to fungovalo, protože já už fakt nevím jak jinak to zapojit. Nevyzná se v tom někdo jak by to šlo udělat?
Díky za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19925 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 06 2022, 19:41 Předmět:
Tady je přímo vylepené schéma:
drát "a" je bílý,
drát "b" je hnědý
To jsou jediné dva dráty, které ten telefon potřebuje vždy a musí z něj jít volit číslo i volat, stejně, jako přijímat hovor.
drát "zem" je žlutý, ten je od tlačítka zpětného dotazu / přepojování na pobočkových ústřednách
drát "zvonek" je zelený, na něj se dá připojit přídavný vnější zvonek (proti drátu "b")
Zaslal: út září 06 2022, 20:25 Předmět:
Typ telefonu je Tesla 3fp 120 44, měl jsem ho před chvílí rozebraný, a narazil jsem tam na odpojený rezistor, přikládám fotku jak to výpadá. Možná to s tím muže mít něco společného.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12284 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út září 06 2022, 21:13 Předmět:
spíš bych hádal závadu na telefonu . . .
ty "hovňáky" můžou mít svod a když se položí sluchátko, přes ten svod zůstává obvod stále uzavřený . . . jako by bylo sluchátko stále zvednuté . . .
ale mohu se plést . . .
Ten odpor se připojil v instalaci, kde telefon byl na krátkém vedení do veřejné ústředny a mikrofonem by tekl velký proud, a tak by mikrofon moc řval. Odpor snížil proud uhlíkovou mikrofonní vložkou a tím i výstupní úroveň. Domácí ústředna Panasonic napájí linku ze zdroje 24 V a tak tu snižování proudu nemá význam (veřejné ústředny kdysi dávaly 60 V).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 06 2022, 22:00 Předmět:
Hlavně ta fotka je jak černoch v tunelu - fakt si nemůžeš při focení přisvítit, nebo jít ven na sluníčko? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st září 07 2022, 17:26 Předmět:
Samozřejmě, že to napětí šlo v ústřednách typu T58 přes relé LA30 (tedy 30 Ω). Při zavěšeném sluchátku je tam jen kondíkem oddělený zvonek, na telefonu je plné napětí.
Vyvěsíš sluchátko a napětí spadne někam mezi 6 a 14 V, protože jsi uzavřel stejnosměrný obvod hovorovým trafem a mikrofonem. Tento proud ústředna identifikuje a hledá volný skupinář pro volbu prvního čísla. Najde-li ho, dostaneš oznamovací tón.
Natažením číselnice se hovorový obvod odpojí a smyčka do ústředny zkratuje (vlastně se natvrdo spojí dráty "a" a "b").
Puštěním číselnice zůstává hovorový obvod odpojený, ale číselnice přerušuje obvod smyčky pokaždé, když další otvor kotouče mine doraz. Že tam nějaké otvory chybí, přičemž se číselnice otáčí dál a drží smyčku ve zkratu (hovorový obvod připojí těsně před doběhem na doraz), to má svůj smysl - ústředna potřebuje vždy nejméně 352 ms k tomu, aby "usoudila", že číslo skončilo a je čas očekávat další.
Zaslal: st září 07 2022, 17:52 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Ted jsem telefon rozebral abych se podíval co je tam za kondíky abych mohl objednat nové, a nevím co je to za kapacitu, a nikde to nemůžu najít, na jednom hovnáku je napsané 1M a na druhém 2M co to znamená? Je to jako 1 uF a 2 uF?
Založen: Sep 10,
Zaslal: st září 07 2022, 18:16 Předmět:
Ano, tak se léta značily součástky (nejen) Tesla.
1k = 1 nF, 1M = 1 µF, 1G = 1000 µF = 1 mF.
3k3 = 3,3 nF, M15 = 0,15 µF = 150 nF
U odporů to překlad nepotřebuje dodnes.
Zaslal: st září 07 2022, 19:25 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
taky jsem rozdělal svůj telefon, který tu provozuji na hraní pro vnoučata . . .
. . . a abych udělal fotky.
Zaslal: st září 07 2022, 19:47 Předmět:
Když už jsme u těch telefonů, měl bych ještě jeden dotaz at nezakládám další téma, šla by k tý ústředně připojit žárovka která by svítila kdyby někdo zavolal respektive blikala? Mám totiž ústřednu nastavenou na denní a noční mod, a v nočním modu mam všechny výstupy kde jsou připojeny telefony ztlumené aby nezvonily, ale rád bych si k ústředně připojil žárovku, do které bych měl zvonění zapnuté, a kdyby někdo zavolal tak by se rozsvěcela tak jak přichází napětí na zvonění. Už tady zaznělo že ústředna pracuje s 24 voly, takže bych mohl vzít klasický kabel s rj11 koncovkou rozpůlit ho a jeden konec připojit do ústředny a jeden na žárovku? A bude to fungovat jak má? Na kolik voltů musí být ta žárovka, máj tady 24V žárovky, ale nejsem si tím jistý, ale myslím si že ta žárovka asi bude muset být na víc voltu ne?
Zaslal: st září 07 2022, 19:57 Předmět:
žárovku bych tam nedával, spíš bych tam šoupnul dvě bílé hodně svítící LEDky.
antiparalelně zapojené a v sérii s nějakým vhodným kondíkem . . .
cca 220nF na 160V a zkusit jak hodně to bude svítit.
