Philips 29PT8607 bliká ledka
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 14:20    Předmět: Philips 29PT8607 bliká ledka Citovat
Je to šasí EM2. Po zapnutí běží několik vteřin, pak se vypne do st.by a nepřetržitě bliká led. Nebliká žádný kód, jen jede asi 3Hz. Při běhu je na řádku 140V. Sekundární 5V, 8V i 28V sedí. Vertikál má + - 15V a na výstupu je pila. Na videu je 195V, ten je ale zavřený. Měřil jsem pro jistotu i VN a souhlasí 30kV. Nechápu co jí blokuje?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 18:29    Předmět: Citovat
V SM to hlásí jakou chybu?
Roman
Rybicka
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 23:12    Předmět: Citovat
V SM menu to nestíhá hlásit žádnou chybu, obrazovka se během několika vteřin nestihne rozsvítit, navíc jsou videa zavřený. Ledka taky nic neindikuje, jen stále stejně nepřetržitě bliká v cyklu asi 3Hz. Jestli má někdo dobrý nápad jak na tu mrchu, pošlu dobrou láhev.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 1:16    Předmět: Citovat
Zkontroluj tranzistory 7652, 7641 a součástky kolem.
VyBiSu
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Už mi to hraje! Byl vadný R3483 1k v korekci podušky. Very Happy Jen nevím proč se odporoučel.
Rybicka
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 19:41    Předmět: Citovat
