Zdravím přítomné. Soused mi donesl tento televizor že zvuk mu jde ale obraz nejde. Hned mě napadl vadný podsvit. Sundal jsem zadní kryt, odpojil káblik od podsvitu a napojil LED tester. Na můj údiv se podsvit rozsvítil tak jsem dal nazpět konektor pro napájení podsvitu a televizor jsem zapnul. Rozblikala se červená dioda pak zhasla ale podsvit nenaběhnul, když jsem baterkou zboku posvítil na displej tak bylo něco málo vidět takže obraz šel. Při opětovném zapnutí jsem vzadu sledoval přes otvory v šasi že podsvit probliknul během náběhu ale svítit nezůstal. Zkusil jsem měřit napětí na tom konektoru co napájí podsvit no a stala se mi nemilá věc že se hroty dotkly navzájem, zajiskřilo se a byl konec.
Na zdrojové desce odešel do křemíkového nebe tranzistor pro regulaci LED podsvícení Q103 FDD770N15A. Označení zdrojové desky VESTEL je 17IPS11. Schéma je zde VESTEL 17IPS11 SCH.
Podle mě ten podsvit je vadný, ta zkouška tím testerem myslím není až tak přesná, co říkáte na to vy zkušenější.
Dneska už panel rozebírat nebudu po tom co jsem si přidělal starostí, jsem sám na sebe nas..ný.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 04 2022, 6:14 Předmět:
Podsvit je vadný. Ten tester nemá ochranu která by ho vypla jako LED driver v TV. Pravděpodobně bude nějaká doida zkratovaná, tím se zvýsí napětí a ochrana to vypne, ale obvod není přerušený proto to testerem lze rozvítit. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1246 Bydliště: BB SK
Zaslal: st květen 04 2022, 6:29 Předmět:
pri skratovanej dióde (pár kusov, samozrejme že nie všetky) podsvit nevypína, ani pri Gogenoch. Práveže niektorá LED bude prerušená a to sa prejaví až pri nominálnom prúde podsvitom, ktroý ten tester nedodá a tým pádom neodhalí.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3865 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st květen 04 2022, 7:03 Předmět:
Děkuji za vaše odpovědi a ujištění že ten podsvit je skutečně vadný. Dnes objednám ten spálený tranzistor a také podsvit podle typu panelu, risknu to neboť doma opravdu nemám již kousek místa kde bych to mohl nechat rozložené. Na Ali jsem našel tento a i podle některých videí na YouTube se LED lišty zhodují. Není to zas až tak velká položka, hlavně aby na tom zdroji nebylo odpálené toho víc.
Zaslal: út září 06 2022, 19:13 Předmět:
Tak jsem se konečně dostal k výměně toho podsvitu + toho spáleného tranzistoru. Zároveň jsem hned nastavil menší proud LED podsvitem, bylo tam přerušených 5 LED diod. Do nekonečna jsem počítal, hledal vhodné rezistory až nakonec jsem udělal to že jsem našel jeden 39,2KΩ, na něj jsem napájel 10KΩ což činí nějakých 7,96KΩ zhruba 8KΩ + 4,7KΩ +0,5 =13,2KΩ. No podle vzorce I led(mA)=800 x 1,22V/(R set + 0,5)KΩ mi to vyšlo na nějakých 73,9mA.
Tranzistor jsem objednával z Avelmaku a místo FDD770N15A mi poslali MDD1051. Tak jsem jej osadil. Co se mi ale nešťastnou náhodou stalo že při rozebírání paneli jsem zavadil displejem a kousek se mi odlomil. No nic, vyměnil jsem podsvit který jsem předem odzkoušel a byl v naprostém pořádku. Poskládal panel i s tím ulomeným displejem a zkusil zapnout. červená LED-ka 7x zablikala ale panel se nerozsvítil. Nakonec nešel TV zapnout už vůbec. Odšrouboval jsem zdrojovou desku s označením 17IPS11, proměřuji vyměněný tranzistor a ten je opět v kopru. Co mohlo způsobit jeho opětovnou destrukci, že by IO U103 MP3394?
Mimochodem nemá náhodou někdo doma panel do tohoto televízora kde má spálenou elektroniku? Soused mě asi přizabije i když toto on nepochopí že se to může stát každému, je to velice křehká věc takže stačí malá nepozornost a je problém na světě.
Zaslal: st září 07 2022, 7:52 Předmět:
Já si myslím že když je panel poškozený a tím nefunkční tak už asi se nemá cenu hrát s výměnou nového tranzistoru FDD770N15A nebo MDD1051 a také IO MP3394. Jedině že by někdo měl tento panel na prodej.
ty vole to mi povedz ako sa ti podarilo hentak rozbiť panel ? - podotýkam malý 32 palcový panel. to si tam rval kladivom alebo máš v okulároch sklá od popelníka ?
.. takýmto rádobým "domacim kutilom" by som dal odťať paprče u samých lakťov.. byť majiteľom onej telky tak ti to dám k náhrade v plnej výške !!
