GoGEN TVL32127DLCRR - Nejde podsvit
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Podla "prejavu" je to na 99 % on.
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 19:34    Předmět: Citovat
kisangalom napsal(a):
byť majiteľom onej telky tak ti to dám k náhrade v plnej výške !!
Zase se tolik nestalo, těch 500 Kč za hodnotu celé této funkční TV snad v kapse má, ne? Laughing
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Fogo je naspäť (bude veselo). Smile (V podstate má pravdu v tom čo píše)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 19:57    Předmět: Citovat
ty vole to mi povedz ako sa ti podarilo hentak rozbiť panel ?
No "vůl" možná jsem ale já vždy říkám "Boží mlýny melou pomalu ale jistě". Tobě se může stát něco daleko horšího ale jak tu všichni známe tu Tvojí pověst tak se k ničemu takovému nepřiznáš.
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 19:59    Předmět: Citovat
On jí stejně chtěl vyhodit na sběrný dvůr takže to je šuma fuk.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 20:14    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
A ty sa priznáš pred susedom ?
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 20:30    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Ono v tomto TV stačilo vymeniť podsvietenie a chodilo by to ďalej, nielen rozbitý displej ale poškodil si aj napájanie podsvietenia, pretože u týchto TV skutočne stačí výmena podsvietenia a bude chodiť roky ďalej. Čuduješ sa nad tým prečo ti čínsky tester rozsvietil podsvietenie - treba sa zamyslieť nad tým prečo sa tak deje. To že ti napíše niekto natvrdo čo si o tom myslí - je to žial tak, ja s tým súhlasím, vy čo sa tým neživíte to vnímate úplne inak ako tí čo sa tým živia, preto tak reagoval (síce na tvrdo, ale je to tak). A s tými posekanými rukami - vieš kolkokrát som si to myslel ja, keď som robil rozbabrané telky po luďoch ktorí v nich nemali čo robiť ? Veľakrát, preto od určitého času, keď vidím že v telke niekto bol - tak ju ani neprevezmem, pretože VŽDY tam bola MINIMÁLNE jedna ďalšia chyba ktorú vyrobil ten čo tam nemal čo hladať. A ver mi zle sa to opravuje, preto sa nemôžeš čudovať tomu čo ti tu dotyčný píše.
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Určitě ano, na to vem jed. Já zase řeknu věci na rovinu jak se mají i když vím že mě roznese "na kopytech" všude možně, poznám jej už dlouho, když stavěl tak jsem mu zadarmo novým autem tenkrát Škoda105S vozil materiál, pivo a jiné věci ke stavbě, za toto vše jsem od něj i jeho neboštíka táty až bylo postaveno musel snášet ty nejhorší nadávky. Ale jak jsem již psal, "Boží mlýny melou pomalu ale jistě" a jsem neustále svědkem toho co namelou. Wink
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 20:33    Předmět: Citovat
Tester vyhodit, je to zbytocny a dokonca skodlivy kram.
otakarv
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 20:41    Předmět: Citovat
kolkatikum, ten tranzistor co jsem vyměnil a následně po výměně podsvícení jsem zapnul telku a displej se nerozsvítil respektive to podsvícení. Může být vadný i ten IO MP3394S, tranzistor za chvíli chcípnul zase.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 21:47    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
To si si zavinil sám a nebudem to ďalej rozoberať, snáď na to časom prídeš. čital som to čo píšeš, ja ti len k tomu opäť dodám stačilo vymeniť podsvietenie, konkrétne týchto TV som robil dosť.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 21:55    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Zkusil jsem měřit napětí na tom konektoru co napájí podsvit no a stala se mi nemilá věc že se hroty dotkly navzájem, zajiskřilo se a byl konec.
Týmto si zničil to čo bolo dobré - ďalej sa nevyjadrujem, neriešim veci do ktorých sa niekto "vŕtal" predo mnou.
kisangalom
Zablokován
Založen: Sep 07, 2022
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 23:13    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
ver tomu že panel som ešte nerozbil a to robim bežne 65 a 75 palcové telky.
raz sa mi však stalo to že som mal firemnu vestu a pri usádzaní panelu som si nevšimol že zips sa mi zachytil o plošák ktorý ide k panelu a samozrejme pri odstúpení od Tv som odtrhol z plošáku plochý pasik vedúci na panel..
Pamätám sa že vtedy som sa týždeň učil invazivnu metódu - prispájkovať pásik späť - podarilo sa.. Dnes už to bežne robievam neinvazívnou metódou podobnou tej z výroby.. Wink
@ kolkatikum
tak tak.. moja reč.. veci po domácich kutiloch a obzvlášť takých ktorým je zaťažko vymeniť LED-ku na pásiku a len to bezducho preklenú cínom neopravujem!! ale keď to chcú silou mocou tak za extra príplatok 25 €/hod vrátane načatej ..a vtedy sa naozaj vyhrám Very Happy Very Happy
BTW: ozaj aby som nezabudol.: "Slama Ukrajine ! ! !" Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 8:19    Předmět: Citovat
No kluci, sypu si popel na hlavu ale jak tak uvažuji tak mě napadá myšlenka že jsem to v podstatě ani nemusel být já co ten panel uštípnulul Nevím , klidně to mohl ten soused při převozu někde klepnout.
To že jsem si při měření napětí na konektoru pro podsvit udělal problém já tak to je jasně moje chyba, o tom se nebudu s nikým hádat.
Zkusím vyndat ten tranzistor a změřit napětí na tom IO MP3394S a popřípadě jej vyměním. Kluci trochu by jste mi snad s tím mohli pomoci když v tom nejsem až tak zkušený, co říkáte?
Děkuji každému za jakoukoliv radu.
kisangalom
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 08 2022, 17:05    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
kecy.. urobil si to ty a presne ti poviem ako.. zacinal si panel rozoberat odspodu systemom: "nadvihnem zapadku a pootocim telom plastoveho korpusu.. coz je blbost pretoze sa stane to co sa stalo tebe.
takze nedostatok skusenosti z opravami - basta fidli !
nechapem prteco to chces opravovat - to by musela byt sakra nahoda aby ti niekro predal panel za hubicku.. pocitaj tak 100 € min..
ale budiž.. k zdroju je schema bezne zohnatelna a tak isto mas datasheet pre LED driver volne na nete
Strana 2 z 3
