Rádio SONY
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 9:13    Předmět: Rádio SONY Citovat
Zdravím,mám na opravu autoradio Sony-ma cd player. Běží tak 30 minut normálně a pak přestane poslouchat-nereaguje na knoflíky. Když jsem ho rozebral, pod CD mechanikou je nějaký chladič, který se za těch 30 minut ohřeje natolik, že je logické, že to blbne a to jsem to měl na stole-ne uzavřené v autě! Neřešil podobný problém někdo z vás, případně, mám risknout výměnu toho IO-je to nějaký IO napájecí. Nejsem doma tak kdyžtak pak doplním označení toho IO. Díky za každé info.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 9:25    Předmět: Citovat
Nemusí být vadný zdrojový obvod,může být třeba jen přetížen nadměrným odběrem z některé větve,kterou napájí.Nejdříve bych zkusil proměřit kondenzátory,jestli vlivem tepla některý z nich nemá svod.Pokud je to ovšem možné je všechny změřit.Začal bych těmi většími,i když svod u keramického kondenzátoru je také celkem častou závadou.Nebo vadné vinutí motorku (lze zjisti),nebo vadná cívka u ostření- těžko zjistíš. Shocked
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 10:40    Předmět: Citovat
tie obvody BA.... .docela casto odchazaju.... ak mas moznost, ak to zblbne ochlad IO, a budes vediet
Zmeraj ci vystupne napatia sedia , zvykne byt namiesto 8,5V- 10 a to je chyba, ak neodidu veci na vetve tak staci vymenit BA
Codec
mkservis@mkservis.sk
denis15
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2005, 11:12    Předmět: Citovat
No,ono vše jde jak má-CD čte perfektně,rádio ladí jako drak tak to zkusím vyměnit a uvidíme. Poslední Sonka co jsem zpravoval měla to BA tak hyn,že z ní nic nešlo-auto "lehce" přebíjelo. Dělá to stoprocentně při přehřátí toho IO-dal jsem na něj teploměr a po 45minutách a napájení 14,5V to přelezlo na chladiči 80°C a to nechci domyslet, kolik bylo na tom čipu.Dík za tip. Wink
