Odpor 0,1 ohm 3w
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 8:55    Předmět: Odpor 0,1 ohm 3w Citovat
Zdravym Vsetkych bastlirov. Nedari sa mi nikde najst takyto odpor
 Velikost:  18.7 kB
 Zobrazeno:  67 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 9:06    Předmět: Citovat
https://cz.mouser.com/c/passive-components/resistors/current-sense-resistors/?power%20rating=3%20W~~-&resistance=100%20mOhms&rp=passive-components%2Fresistors%2Fcurrent-sense-resistors%7C~Power%20Rating
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
To bude podle tvaru asi bočník. Odpory nízkých hodnot najdeš v zesilovačích jako emitorové. Stejně tak ve zdrojích kde jsou opět zapojené tranzistory paralelně.
Emil
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 9:34    Předmět: Citovat
Vdaka za radu
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Včera jsem kupoval šedivej dráťák 0,1R/3W v GME.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 13:20    Předmět: Citovat
Taky na Ali.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 13:36    Předmět: Citovat
Chlapi zle je! V Skalici rušia GM Didaktik.
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 16:01    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Taky na Ali.
Ty tlustodráty budou asi stabilnější. Na mých je vidět asi 2,5 závitů odporovýho drátu fí cca 0,5 mm mezi krajníma čepičkama.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2022, 18:20    Předmět: Citovat
jestli to je ještě aktuální, v provedení 0.1 Ohm/3 Watt můžu poskytnout
LVR3 tol. 3% výr. DALE electronics
případně v SMD: WSH2818R1000FEA od Vishay, tol. 1%, 75ppm, 5 Watt
nebo MP9150R10F od Caddock 0.1 Ohm, tol. 1%, 15 Watt
nebo levný WSC1-R1 od Vishay, 0.1 Ohm, tol. 5%, pouze 1 Watt
Jiné 0.1 Ohm nemám. Je to dost vysoká hodnota.
