Diky takze je to len technologia bezdratoveho odpalu blesku.. To sa deje tak ze Slave blesky zachytia svetlo z Master blesku a Flashnu alebo je to ovladane cez IR alebo radiom?
Zaslal: so leden 19 2008, 2:50 Předmět:
pole napsal(a):
Presne tak, blesk na foťáku spustí Slave blesky. Má to len malý problém, neriešiteľný u mnohých zrkadloviek - musí blysnúť len raz, bez meracieho predblesku, čo mnohé z nich nedokážu. Tam ťa nútia použiť zasa systémovo-predražené IR alebo RF odpaľovače. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
TTL je zkratka z trough the lens a zanamená to, že délka záblesku je řízena podle světla které prošlo objektivem na čidlo, to znamená že bere v úvahu nastavení clony, filtry i "příspěvky" ostatních blesků.
Ve výpočtu energie blesku je potřeba ještě odečíst nevyužitou energii kondenzátoru protože výbojka nezmaří energii do nuly, ale při cca 80-90 V výboj zhasne. Rozdíl energií je tím menší čím větší je provozní napětí.
To že blesk by odešel tepelnou dilatací při přenášení z tepla do zimy se mi nezdá, protože výbojka dostává z principu mnohem větší a hlavně rychlejší tepelné šoky svojí vlastní činností. Spíš to fláknutí s bleskem někdo šikovně zamlčel nebo blesk jel dlouho naplno a starší výbojka se upekla.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 19 2008, 10:37 Předmět:
Pamatuje někdo na IFK 120? voni rusové byli křupani ale když už se jim něco povedlo tak to nezničil ani jadernej výbuch. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ani IFK 120 nevydrží všechno. Kdysi jsem ji z nepozornosti zapojil na trochu větší baterii kondů a oloupala se z ní ta stříbřenková zapalovací elektroda
Budiž jí ale ke cti, že po opředení baňky náhradní elektrodou z drátku, tak jak to mají slušné výbojky, bleskala IFK120 dál.
Zaslal: so leden 19 2008, 15:43 Předmět:
helios napsal(a):
pole napsal(a):
SKusal som ten tvoj vzorec. Vynasobil som 470uF ( premenene na F) * 450V *0,5 a vyslo mi to cca 0,1Ws
Mam tomu chapat tak ze cim mensie cislo WSje tak tym je vybojka vykonnejsia....
Lebo GES uvadza na tej malej vybojke vykon 20WS a vravite ze sa to rozbije a je to slabe ...
1/2C je 235uF = 0,00235F krát U na druhú! 450x450x0,00235=475,875Ws (snáď som v tých nulách nezablúdil)
Trochu jsi to zeslonil, je to 47,5 Ws mínus nevyužitá energie, tak 2Ws (tzn. nic).
Jinak naprostý souhlas s Crifodem, TTL je řízení blesku tak, že se v případě potřeby blesk zhasíná dřív.
Stejně tak se mi zdá blbost, že by výbojka praska při přenosu ze zimy do tepla...
Zaslal: st leden 23 2008, 22:21 Předmět:
Tak to si veľmi dobre obišiel, v značkových servisoch spravidla nevedia čo pýtať za sólo diely... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Vybojka vymenena. Blesk ide ako novy. Ale stale je mi zahadou preco stara vybojka praskla (asi kombinacia zarosenia vybojky pri prechode z chladu do tepla + jej vek a silny vyboj velakrat za sebov.
Jedna vybojka stala 230KC bez DPH postovneho balneho a prepoctu na SK. Takze obe ma vysli 980Sk (jednu som kupil este do zasoby keby sa to o pat rokou opakuje) No aj tak lepsie ako platit ovela viac v servisnej opravovani.
Este sa chcem spytat. Kde kupim a ako sa ten vyrobok vola - potrebujem jemnu vazelinu na mazanie DVD/CD mechanik a podobne. Tu som niecim takym potreboval namazat klby blesku a prevod na zoomovanie blesku.
