Správné zapojení záložního zdroje do TN-S
VvKa
Založen: Sep 11, 2022
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 11:15    Předmět: Správné zapojení záložního zdroje do TN-S Citovat
Jak správně (tj. bezpečně) zapojit záložní zdroj (UPS, elektrocentrálu) do koncové sítě TN-S pro případ přerušení dodávky ze standardní rozvodné sítě?
Aktuálně mám připojení prostřednictvím rozpínacího relé, kdy při výpadku sítě relé "spadne" a přepne se na záložní zdroj (nejdříve UPS, při delším výpadku elektrocentrála) v případě návratu napětí opět bezobslužně naskočí napájení ze sítě. Problémem tohoto řešení je, že v sepnutém stavu relé silně bzučí (v plechové rozvodnici je to v noci slyšet všude). Jsem si samozřejmě vědom jistého zpoždění při přepínání stavů, nicméně se zdá, že to nemá na funkčnost řešení zásadní vliv (osvětlení LED/zářivky, zásuvky pro PC/TV) - v obvodu je zařazena i přepěťová ochrana. Úplně nové relé ze začátku nebzučí, ale po určité době (1-2 měsíce) nakonec bzučí všechny a nejde to z tohoto důvodu reklamovat.
Díky za tipy, které respektují zásady elektrické bezpečnosti (aby se neobjevilo nebezpečné napětí na zástrčce, apod.)
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 11:18    Předmět: Citovat
Patrně Tě dočasně postihne omezení možnosti odesílat příspěvky, prosím vydrž.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Napíšeš typ toho relé? Ne všechna relé jsou vhodná pro použití přenosu nemalého činného i jalového výkonu v domácí rozvodnici...
Asi by byl vhodnější nějaký třífázový stykač přímo na DIN lištu.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 16:04    Předmět: Citovat
Odpověď do SZ od VVkA:
- V mém případě to je Hager ERC425S a před tím OEZ RSI-20-20-A230, ten byl 1F, bzučí ovšem oba...
moje reakce:
- Ten Hager by měl být v pořádku, je na něm při bzučení plných 240V na cívce? Co ti tu cívku drží? Nějaké podpěťové relé? Není problém v něm?
Ještě mě napadlo - jestli je to vyloženě tak, že cívka stykače je spínána přítomností napětí na přívodu do rozvaděče, tak zkontrolovat i cestu "nuláku".
Nemůže do toho stykače padat prach nebo jiné nečistoty z okolí? Zkoušel jsi ten OEZ rozdělat a podívat se, jak vypadá magnetický obvod, jestli tam není špína?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 18:14    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
neviem ako v ČR, ale u nás sa musia odpojovať všetky pracovné vodiče, tak trojfázový stykač nevyhovuje. Použi prepínač sietí, ale nebude to za 50 korún
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Už by ty odpovědi měly fungovat, pokud se zase někdo nezblázní.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 17:40    Předmět: Citovat
VvKa napsal(a):
Jestli tomu rozumím, tak problém bzučícího relé (prach v dosedacích plochách obou částí jádra) je celkem vzdálen od problému, jak bezpečně přepínat instalaci na vlastní zdroj / distribuci.
Za bezpečné bych asi v mezích možností pokládal vzájemně mechanicky blokované dva manuální přepínače.
Přepínání jediným relé (stykačem) může haprovat i na obyčejném spečení kontaktů nadproudem. Nijak vzácné, nedávno jsem řešil u domácí vodárny.
Jádro cívky odpadne, jedna nebo dvě fáze se nepřeruší.
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 17:58    Předmět: Citovat
Existuju manualne 3-polohove prepinace na DIN listu. Ma to polohy I-0-II, takze sa prepina vzdy cez vypnuty stav.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 19:09    Předmět: Citovat
"hučení" je menší problém.
Větší problém je, že by se měly použít 2 spínací prvky, vzájemně blokované
A pokud máš "svoji lokální síť TN", není správné spoléhat na uzemnění energetické sítě (měl bys mít vlastní uzemnění)
Jde o to, že se to může přepnout na náhradní zdroj protože někdo opravuje kabel, a při nějakém svodu (stačí kondenzátory v EMC filtrech) se do PENu dostane jisté napětí...
Zabít kabeláře ve výkopu snad nechceš!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 14 2022, 10:24    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
měly by se použít 2 spínací prvky, vzájemně blokované
Stykačové kombinace přímo určené pro přepínání sítí jsou většinou blokované elektricky i mechanicky. Případně přes časové relé, k zamezení přepnutí při krátkém výpadku. U trojfázové sítě může být nutné hlídat přítomnost napětí na všech fázích.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Nevim co tady vymejšlíte za kokotiny, pokud mu bzučí relé s kotvou na síťový napětí, tak tam dej vod mínvelu za 300 spínanej zdroj např. na 24 V stejnosměrnejch a relé/stykač s kotvou na daný napětí, ne?
A pokud se jedná v podstatě o kompletní bypass UPSky, tak musíš použít 4pólový relé, přepínat fázi i nulu, páč v obou polohách to musí být galvanicky oddělený, jinak ti většina UPSek hodně nepoděkuje. Na adekvátní proudy jediný takový je Finder 56.34.9.024.0040 v patici 96.74.
