Zaslal: ne září 11 2022, 15:46 Předmět: Zakončení lankového vodiče
Zdravím přátelé.
Jakým způsobem by se měl správně zakončit slaněný vodič (lanko), když jej chci připojit např. do klasické svorkovnice se šroubky? Nakrimpovat nějakou dutinku? Zkoušel jsem konec pocínovat, ale stalo se mi, že po dotažení se pocínovaný kabel u šroubku zlomil. U některých kabelů jsem viděl nalisovanou dutinku, ale předpokládám, že to dělají stroje. A takovou krimpovací dutinku jsem nikde prodávat nenašel.
Díky.
Cínování je nahouby, to se pod šroubkem užvejkne, ty dutinky se dají běžně koupit, špatně jsi hledal. Jako nouzovku to oholím 2x delší, zkroutím co to dá a přeložím nazpět. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Cowley: Tyhle dutinky jsem také našel.
workhard: Nenašel jsem prodávat ty dutinky, co jsou na posledním obrázku.
Našel jsem ještě krimpovací kolíky, to by asi bylo také řešení
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 11 2022, 16:15 Předmět:
Na tom kabelu na tvým posledním obrázku jsou obyčejný dutinky, akorát čelisti kleští, nebo mašiny mají tvar, že to dělá ty příčný zoubky. _________________ Jirka
Zaslal: ne září 11 2022, 16:40 Předmět:
Aha, zvětšil jsem si tu fotku a už to vidím. Podobnej systém jako u mačkacích oček. Tak ty jsem ještě ve velkoobchodu nikde neviděl, nebo o nich nevím.
Ale to nic nemění na tom, že mám dutinkový kleště na průřezy 0,5-4, který při lisování dutinky dělají ty příčný zoubky. Koukám, ale jen v jedný čelisti. _________________ Jirka
Zaslal: ne září 11 2022, 17:44 Předmět:
Jo to jsou ty samý čelisti o kterých jsem psal.
S tím ustřižením drátu nebo lanka v dutince šroubkem - byly časy, že čokolády a svorky měly mezi šroubkem a lankem pohyblivou příložku, která tomu ustřižení dost bránila. Nějak se to postupně vytrácí... _________________ Jirka
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne září 11 2022, 18:07 Předmět:
a keď nemáš originál lisovacie kliešte, dutinka sa dá pekne zalisovať v čeľustiach vŕtačky (dokrúcačky). Vložíš do skľučovadla a rukou alebo kľúčikom pekne utiahneš.
