Tak se krimpují i lanka do dutinek. Izolace tam odpruží přechod lanka přes hranu dutinky, třeba očka nebo vidličky s dutinkou nemají tu hranu ošetřenou žádným límcem.
Já nemaje kleště jsem licnu dal do dutinky, lehce stlačil štípačkama u toho barevného límce a svorka utažením udělala svoje. Teď už kleště mám, ale musel jsem je předělat na malé dutinky bo jsem koupil tak od čtyřky nahoru. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne září 11 2022, 21:43 Předmět:
Bernard napsal(a):
Jak, tak, že je licna ke kovu přitisknutá bužírkou? Možná tak u toho nejhoršího low-cost někde v Číně. Viděl jsem to jedinkrát, u levné sady kablíků s magnetickým jádrem zakončených krokosvorkami. A nevodilo to ani jako nové. Bužírka se vymačká a licnu k plechu nic netlačí. U seriózního výrobku to tak nemůže být. To neměly ani ty nejsračkovější SCART kabely, kterými jsme tu byli doslova zaplaveni na konci SCART éry. Přestože měly několik zemních vodičů, v určitých okamžicích nevodil pořádně ani jeden z nich. Tam to ale bylo o blbém materiálu ze kterého byly piny vyrobeny. Podobně blbý matroš byl i u objímek vánočních světýlek z tržnice, kde blikání bylo dosahováno žárovkou s bimetalem. To už jsem pořádných pár roků v minulosti, popisuju ten nevětší šmejd, kde lanko tvořily snad tři tenké drátky, ale ani ony nebyly krimpované přes bužírku. Fakt nevím kam ještě níž nahlédnout, abych tam něco takového našel.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne září 11 2022, 23:44 Předmět:
Náhodou to existuje. V starých telefónoch boli takto krimpované cez bužírku kontakty vedúce k slúchadlu. Prikladám mizernú fotku, trochu je to na nej vidieť. Taká tá vidlička čo sa prichytáva pod skrutku, teraz si nespomeniem na názov. Videl som to ešte v starom telefóne kde bol kompletne textilný kábel so zapletenými medenými vlasmi, ale aj v novších s už gumenými izoláciami. Dutinky ktoré by držali bužírku zvlášť vtedy zrejme neexistovali, a samotné lanko bolo tak jemné, že by sa to vytrhlo, pokiaľ by sa im to vôbec podarilo nakrimpovať. Celý kábel bol ešte prichytený kovovou sponou. Tuším sa to vyskytovalo aj v bytových/domácich telefónoch. Ale okrem toho som to nikde nevidel. Ono je to dobré iba na minimálne napätie a prúd, takže pri telefónnom slúchadle žiadny problém.
Keď sa na aliexprese zadá hľadať "crimping terminals", je z čoho vyberať. Ja používam tieto (obrázok). Držia aj izoláciu, aj samotné lanko.
crimping terminals
Velikost:
5.89 kB
Zobrazeno:
35 krát
Velikost:
56.49 kB
Zobrazeno:
46 krát
_________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1038 Bydliště: BB SK
Zaslal: po září 12 2022, 8:49 Předmět:
ale tak zase, ten šamponov nápad je za podmienky použitia svorkovnice s klietkou alebo s prítlačným plieškom nie úplne nanič. Jasné že sa to tak nemá robiť, ale je to lepšie ako narvať licnu priamo pod šroub a po utiahnutí to drží na dvoch chlpoch
Zaslal: po září 12 2022, 9:35 Předmět:
Lenže tu sa rieši že šrób odstrihne lanko, ktoré je tvorené medenými žilkami. Akú šancu potom asi má izolácia, keď to strihá kov? Žiadnu, ako by tam ani nebola, šrób prestrihne izoláciu aj s lankom.
Tie mosadzné krimpovacie vecičky sú ideálne, mosadz je o poznanie tvrdšia ako meď. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 12 2022, 9:55 Předmět:
Dávat do svorkovnice lanko i s izolací je prasárna. Ale přiznám se, že jsem to jedinkrát taky udělal. S klasickou telefonní čtyřlinkou. Ta izolace je tuhá a dost pruží, jádro je pár chlupů, že by ve svorkovnici samotný nevydrželo. Byla to ale nouzovka, proudy 00nic, takže to vydrželo.
