Zakončení lankového vodiče
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 19:38    Předmět: Citovat
https://eok.gph.cz/Produkty/Produkty.aspx?kategorieID=47
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 19:45    Předmět: Citovat
Tak se krimpují i lanka do dutinek. Izolace tam odpruží přechod lanka přes hranu dutinky, třeba očka nebo vidličky s dutinkou nemají tu hranu ošetřenou žádným límcem.
kbulda
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 20:01    Předmět: Citovat
Možná ano, ale jen asi slabé průřezy s proudem pár mA.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 20:09    Předmět: Citovat
Já nemaje kleště jsem licnu dal do dutinky, lehce stlačil štípačkama u toho barevného límce a svorka utažením udělala svoje. Teď už kleště mám, ale musel jsem je předělat na malé dutinky bo jsem koupil tak od čtyřky nahoru. Sad
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Jak, tak, že je licna ke kovu přitisknutá bužírkou? Možná tak u toho nejhoršího low-cost někde v Číně. Viděl jsem to jedinkrát, u levné sady kablíků s magnetickým jádrem zakončených krokosvorkami. A nevodilo to ani jako nové. Bužírka se vymačká a licnu k plechu nic netlačí. U seriózního výrobku to tak nemůže být. To neměly ani ty nejsračkovější SCART kabely, kterými jsme tu byli doslova zaplaveni na konci SCART éry. Přestože měly několik zemních vodičů, v určitých okamžicích nevodil pořádně ani jeden z nich. Tam to ale bylo o blbém materiálu ze kterého byly piny vyrobeny. Podobně blbý matroš byl i u objímek vánočních světýlek z tržnice, kde blikání bylo dosahováno žárovkou s bimetalem. To už jsem pořádných pár roků v minulosti, popisuju ten nevětší šmejd, kde lanko tvořily snad tři tenké drátky, ale ani ony nebyly krimpované přes bužírku. Fakt nevím kam ještě níž nahlédnout, abych tam něco takového našel.
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 23:44    Předmět: Citovat
Náhodou to existuje. V starých telefónoch boli takto krimpované cez bužírku kontakty vedúce k slúchadlu. Prikladám mizernú fotku, trochu je to na nej vidieť. Taká tá vidlička čo sa prichytáva pod skrutku, teraz si nespomeniem na názov. Videl som to ešte v starom telefóne kde bol kompletne textilný kábel so zapletenými medenými vlasmi, ale aj v novších s už gumenými izoláciami. Dutinky ktoré by držali bužírku zvlášť vtedy zrejme neexistovali, a samotné lanko bolo tak jemné, že by sa to vytrhlo, pokiaľ by sa im to vôbec podarilo nakrimpovať. Celý kábel bol ešte prichytený kovovou sponou. Tuším sa to vyskytovalo aj v bytových/domácich telefónoch. Ale okrem toho som to nikde nevidel. Ono je to dobré iba na minimálne napätie a prúd, takže pri telefónnom slúchadle žiadny problém.
Keď sa na aliexprese zadá hľadať "crimping terminals", je z čoho vyberať. Ja používam tieto (obrázok). Držia aj izoláciu, aj samotné lanko.
crimping terminals
 Velikost:  5.89 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  56.49 kB
 Zobrazeno:  47 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 6:36    Předmět: Citovat
Nějaké to velice dobré školení je na YT: zde (Jirka Bekr), zde (Drirr90), zde (KUBA64) aj. Doporučuji!
-- Gepard --
dlbm
Založen: Dec 29, 2011
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 8:44    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Lanko přehni přes izolaci a lankem směrem dolů to nacpi do svorkovnice včetně izolace.
A PAK SI HOVADO NAŠAMPONUJ KEBULI !!!
Twisted Evil
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 8:49    Předmět: Citovat
ale tak zase, ten šamponov nápad je za podmienky použitia svorkovnice s klietkou alebo s prítlačným plieškom nie úplne nanič. Jasné že sa to tak nemá robiť, ale je to lepšie ako narvať licnu priamo pod šroub a po utiahnutí to drží na dvoch chlpoch
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 9:35    Předmět: Citovat
Lenže tu sa rieši že šrób odstrihne lanko, ktoré je tvorené medenými žilkami. Akú šancu potom asi má izolácia, keď to strihá kov? Žiadnu, ako by tam ani nebola, šrób prestrihne izoláciu aj s lankom.
Tie mosadzné krimpovacie vecičky sú ideálne, mosadz je o poznanie tvrdšia ako meď.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 12 2022, 9:55    Předmět: Citovat
Dávat do svorkovnice lanko i s izolací je prasárna. Ale přiznám se, že jsem to jedinkrát taky udělal. S klasickou telefonní čtyřlinkou. Ta izolace je tuhá a dost pruží, jádro je pár chlupů, že by ve svorkovnici samotný nevydrželo. Byla to ale nouzovka, proudy 00nic, takže to vydrželo.
